Ein Signal das an einem Eingang (I1) eines ATF1502AS (Pin to Pin 10 ns) anliegt, wird zu einem Ausgang (Q1) geleitet. Das Signal soll zusätzlich - um 40 ns verzögert - an einem zweiten Ausgang (Q2) erscheinen. Wie mache ich das unter WinCupl? Meine erster Gedanke ist, Q1 wird über mehrere Ausgänge umgeleitet, bevor es auf Q2 ausgegeben wird. Soweit so gut. Das Problem ist, was mache ich wenn ich 5 oder 10 Signale verzögern muß? Da gehen einfach zu viele Ausgänge für die Umleitung verloren.
> Meine erster Gedanke ist, Q1 wird über mehrere Ausgänge umgeleitet, bevor > es auf Q2 ausgegeben wird. Das ist Murks. > Pin to Pin 10 ns Der Hersteller garantiert dir eine maximale Verzögerung über alle Betriebsbedingungen (Spannung/Temperatur/Last). Das muß also richtig heißen Pin to Pin max 10 ns. Eine minimale Zeit ist im DB gar nicht angegeben. In den "üblichen" Betriebsbereichen ist das Ding viel schneller... :-o Du wirst einen anderen Weg suchen müssen... Üblicherweise werden solche Signale mit einem Takt über ein Schieberegister geschoben, und dort entsprechend abgegriffen.
@Lothar Vielen Dank für deine Erläuterungen. Die Idee ein Schieberegister zu verwenden, werde ich mir näher anschauen.
Du brauchst einen Takt von 25MHz, dann kannst du das Signal einfach mit einem FlipFlop verzögern und hast deine 40ns Verzögerung, wenn du einmal das Signal vor und einmal nach dem FlipFlop ausgibst.
> Du brauchst einen Takt von 25MHz ...
Mir wäre das etwas zu knapp, wenn ich ein Signal von Eingang
kombinatorisch zum Ausgang schleusen will und parallel um 40ns
verzögert ausgeben soll...
Srichwort: Metastabilität
@ Siggi:
Müssen das genau 40ns sein?
> ATF1502AS
Das Ding hat nur 32 FFs, für ein Schieberegister mit 3 Stufen (50Mhz =
20ns, 60MHz = 16,6ns) gehen dir schon mal 10% der Ressourcen flöten...
Hast du überhaupt einen Takt, und dazu noch soviele FFs + Produktterme
frei?
Die Makrozellen sind komplett frei. Es sind nur 20 I/O-Pins belegt. Einen Takt habe ich nicht, aber es gehen zusätzlich 8 Anschlüsse vom CPLD zu einem nicht bestückten AVR-Controller.
Ohne Takt wird das aber nix mit einer sinnvollen Verzögerung.
@ Siggi (Gast) >Ein Signal das an einem Eingang (I1) eines ATF1502AS (Pin to Pin 10 ns) >anliegt, wird zu einem Ausgang (Q1) geleitet. Das Signal soll zusätzlich >- um 40 ns verzögert - an einem zweiten Ausgang (Q2) erscheinen. Sag mal lieber was das insgesamt werden soll. Alles andere führt nur zu unsinnigen Diskussionen. >gut. Das Problem ist, was mache ich wenn ich 5 oder 10 Signale verzögern >muß? Wozu soll das gut sein? In einem soliden Design ist sowas VOLLKOMMEN unnötig. MFG Falk
