Forum: www.mikrocontroller.net Wiki: Hilfe bei Vorlage:Floatbox
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
zum Layout würde ich gerne eine Vorlage definieren, mit der ein Stück
Text umflossen werden kann so wie die kleine Tabelle rechts in
    AVR-Arithmetik/Sinus und Cosinus
    AVR-Arithmetik/Sinus und Cosinus: Genauigkeit
Auf der Seite hab ich das mit expliziten div-Tags gelöst, würde das aber
lieber über eine Vorlage parametrisieren. Das hab ich versucht in
    Vorlage:Floatbox
was auch funktioniert für normalen Text aber eben nicht für Tabellen so
wie in
    Testseite:Floatbox
wo von der zu umfliessenden Tabelle nur ein { überbleibt. Das leigt wohn
an der Reigenfolge der Makro-Expansionen.
Wie schreibt man die Vorlage richtig hin, damit das auch für Tabellen
geht?
momentan sieht's so aus:
<div style="float:{{{1}}}; margin:1em;">
{{{2|}}}
</div>
Johann
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Da kann ich dir leider nicht helfen, ich habe mich mit den Vorlagen
bisher kaum beschäftigt, sondern alles über CSS-Klassen gelöst. Evtl.
ist das Problem in einer neueren Mediawiki-Version behoben, ich werde
demnächst mal wieder ein Update machen (ist wegen den manuellen
Anpassungen nicht ganz so einfach).
Der Link ober sollte gehen nach
   Testseite: Floatbox
Was mir nicht klar ist ist der Unterschied zwischen {{{1}}} und
{{{1|}}}.
Irgendwo hab ich mal Definitionen für |} und so gesehen, weil's damit
sonst wohl Probleme gibt hier und dort...find's aber net mehr.
Ne Beschreibung zur Vorlagenprogrammierung hab ich bisher nicht
auffinden können, weder in Wikipedia noch bei Mediawiki. Irgendwo muss
das Zeug doch erklärt sein?
Johann
Autor: Troll (Gast)
Manchmal ist die Lösung so Nahe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vorlagenpro...
->Abschnitt: Funktion if
Darin ist zu lesen:
Zitat: Bei der Testbedingung ist auf folgendes zu achten: Wird zum
Beispiel der Parameter {{{foo}}} referenziert und wurde dieser Parameter
nicht angegeben, so hat der referenzierte Parameter den Wert „{{{foo}}}“
(die Wiki-Software löst den Parameter also nicht auf) und der Ausdruck
ist immer richtig. Um dies zu verhindern, wird typischerweise {{{foo|}}}
benutzt, also die Angabe eines leeren Default-Wertes. In diesem Fall hat
der referenzierte Ausdruck den Wert "", also ein leerer Parameter.
Dieses Verfahren erlaubt allerdings keine Unterscheidung mehr zwischen
einem nicht angegebenen oder einem leer angegebenen Parameter.
Da ist lediglich der kleine Unterschied erklärt zwischen {{{1}}} und
{{{1|}}}, aber wie man zB eine Tabelle in eine Vorlage reinbekommt (oder
ob es überhaupt geht) dazu steht da leider kein Wort.
Autor: Troll (Gast)
Die baust du so wie immer. Schau dir mal auf WP eine Vorlagen zu
Infoboxen an. Die meisten sind mit Tabellen aufgebaut.
Bsp: http://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Infobox_Software
NO, es soll ja nicht ne Tabelle in die Vorlage, sondern die Vorlage
soll eine Tabelle umschliessen können:
{{Floatbox|...
Tabelle
Ansonsten müsste man für jede erdenkliche Tabelle ne eigene Floatbox
bauen. CSS-Klassen sind als Benutzer nicht definierbar, und explizite
style=... geht auch nicht.
Autor: Troll (Gast)
Mir ist jetzt nicht ganz klar was du da vor hast. Bin auch nicht der
Experte für Vorlagen. Kenne so die meisten Sachen, aber lange nicht
alles.
Am besten fragst du mal dort nach:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt...
