Guten Tag Communtity, ich habe mir vorgenommen ein LCD 2x16 (AV1624 HD44780) über den Microcontroller C167 anzusteuern und Text und Zahlen auszugeben. Da ich bisher nur ein kleines Programm geschrieben habe das ein Lämpchen am MC blinken lässt wollte ich wissen wie ich es realisiere das am LCD Text bzw Zahlen kommen. Für Tipps oder vielleicht sogar ein kleines Programm das ich mal durchgehen könnte wäre ich sehr dankbar. Mfg
Hier gehts im Mitteleil um LCD Ansteuerung mit C167: Beitrag "Reloadwertberechnung C167" Im Prinzip musst du aber nur eines der geschätzten 1 Milliarde Beispiele zu HD44780 nehmen und die Pin-definitionen auf den C167 anpassen... Ansonsten bitte etwas konkreter Fragen :)
Naja das Problem ist das ich ne Init gefunden habe um das LCD zu starten aber die funktioniert nicht mal. Ich hab die Datenleitungen des LCD bis jetzt über die Port 7 vom MC angeschlossen. Wollte halt das ich ein Wort am LCD ausgeben kann.Den Code wollte ich in uVision3 erstellen. Aber wie gesagt ich weiß wie ich den MC ansteuer aber wie ich das Signal dann weiterverarbeite weiß ich dann nicht.
Schaltplan? Source-Code? >Aber wie gesagt ich weiß wie ich den MC ansteuer aber wie ich das Signal >dann weiterverarbeite weiß ich dann nicht. Was verstehst du unter "Weiterverarbeitung"? Welches Signal?
Mit weiterverarbeiten meine ich wie ich die Daten die ich an den Microcontroller sende auf das LCD bekomm.Wenn ich die Init durchführe blinkt es nur mal kurz und zeigt mir dann lauter dunkle Vierecke auf dem display an.Aber eig müsste es ja gelöscht sein.
Könnte daran liegen das der Kontrast zu weit "aufgerissen" ist.
Das mit "Entry Mode Set" im Source-Code hört sich irgendwie nach DOG-M
Display an. Wenn ja, Kontrast Settings Initialisieren!
PS:
Den Source-Code am besten immer als *.c Datei anhängen, dann bietet das
Forum gleich die Syntax highlighting Funktion an.
Also Kontrast hab ich in vielen Stufen schon verändert und ausprobiert daran dürfte es nicht liegen. Das andere probier ich jetzt mal und schau es durch. Danke schonmal für die schnelle Antwort. Wollte eigentlich auch die .c Datein anhängen hab dann auch gemerkt das es die Text Datei war
>Also Kontrast hab ich in vielen Stufen schon verändert und ausprobiert >daran dürfte es nicht liegen. Stufen? Hast du kein Poti dran?
Danke für deine bisherige Hilfe hab zumindest den Teil des Problems gelöst das ich aufs LCD schreiben kann.In der Init war etwas falsch beim Display ON.Jetzt kann ich zumindest in die 1.Zeile alles schreiben was ich will ^^ Jetzt fehlt nur noch die 2.Zeile, da schaff ichs bis jetzt noch nicht reinzuschreiben aber denk das bekomm ich auch noch hin. Mfg
