Hi, ich such bleifreies lötzinn, hauptsächlich um lochrasterplatinen zu löten. Welche Dicke sollt ich nehmen? 0,5MM ? Oder eher 1,0MM? MfG Franz
Verschoben durch Admin
1mm ist auch ganz Praktisch wenn man mal Leiterbahnen oder so nachzieht weil es mit den 0.5er doch ein wenig anstrengend ist Lötzinn die ganze Zeit nachzuführen :D
es hört sich an, als ob du noch nicht viel erfahrung mit löten sammeln konntest. falls dem so ist, höhre auf meinen ratschlag und kaufe für hobby-basteleien bleihaltiges lot. ich löte nicht wenig und habe anfangs mit dem bleifreien geflucht, bis ich's konnte... heute kann ich's zwar, brauche privat immer noch bleihaltiges; du hast einfach mehr spielraum und ist viel einfacher in der handhabung. 1.0mm brauchst du für grobe sachen wie stecker verlöten etc. 0.5mm für SMD 0.7mm für alles dazwischen wie z.b. lochrasterplatinen mit DIL-bauteilen (SMD und längere leiterbahnen nachverzinnen gehen auch noch gut mit 0.7mm) wenn du aber nur zwischen 0.5mm und 1.0mm auswählen kannst, nimm 0.5mm, denn lieber bei einer leiterbahn nachverzinnen, das lot ständig nachführen, als mit viel hitzemenge zu viel lot auf einer lötstelle ;-)
Für nicht-SMD-Kram mindestens 1mm, sonst schiebst du dir nen Wolf an Lötzinn in die Lötstellen.
wenn du kein SMD machst, kannste wirklich auch 1.0mm nehmen, geht auch ganz gut (aber dann halt keine feinen sachen). das optimalste für alle lötarbeiten finde ich nach wie vor 0.7mm ;-)
aber verschiedene mit 0.8mm ;-) ich habe letzthin diesen bestellt und mit dem löte ich von grösseren SMD-bauteilen bis stecker: LÖTZINN 34-0,825 Halogenfreier Lötdraht, 250g Rolle, 0
Oha, stimmt. Dann nehm ich auch den. Hab das gar nicht so genau betrachtet, weil der "halogenfrei" ist und ich nicht wusste, ob das irgendwelche Nachteile bringt.
Naja, der klassische Stannol HS10 (FSw-26) ist es doch auch nicht, und damit loetet es sich hervorragend - dazu stinkt er nicht so erbaermlich wie zB der Edsyn mit halogenfreiem F-Sw 34 ;) Bei Westfalia gibt es sehr guenstig 1Kg Spulen 1.0mm Felder, der taugt auch, kommt mir aber etwas knapp vor vom Flussmittel her...
