Hallo zusammen, ich versuche gerade aus einem CLK Signal (48MHz) zwei unabhängige CLK Signale zu erzeugen. Das erste (16MHz) habe ich mit dem Xilinx Clocking Wizard erzeugen lassen. Funktioniert auch super. Bei dem Versuch das zweite (10MHz) ebenfalls so zu erzeugen meckert ISE: ERROR:NgdBuild:462 - input pad net 'iSYSCLOCK' drives multiple buffers: So weit so klar... oder auch nicht. Klar treibt mein CLK input dann zwei Buffer. An irgendeiner Stelle hab ich dann mal gelesen dass man das CLK Input Signal erst buffern muß und dann in die beiden DCM füttern muß. Aber leider ging auch der Versuch schief... Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann? Vielen Dank! Matthias
> Klar treibt mein CLK input dann zwei Buffer. Das kanner nich... Allerdings könnte das der Takt nach dem IBUFG oder BUFG. > An irgendeiner Stelle hab ich dann mal gelesen dass man das CLK Input > Signal erst buffern muß und dann in die beiden DCM füttern muß. Aber > leider ging auch der Versuch schief... Warum?
Und wie komm ich dann zu dem Takt nach dem Buffer?? Ich hatte schon versucht den zweiten Output der ersten DCM der den selben Takt wie der Input hat als Eingang für den zweiten DCM zu nutzen. Dann meckert ISE aber dass man DCM nicht in Reihe schalten kann... Danke!
> Und wie komm ich dann zu dem Takt nach dem Buffer?? Instatiiere den IBUFG/BUFG von Hand und klemme an das Ausgangssignal deine beiden DCM. http://www.xilinx.com/itp/xilinx6/books/data/docs/lib/lib0230_198.html
1 | |
2 | :
3 | MAIN_CLOCK : IBUFG |
4 | port map ( O => mainclk, |
5 | I => clkin |
6 | );
7 | :
Das war auch mein erster Gedanke.... Geht nur leider auch ned! ERROR:NgdBuild:455 - logical net 'INT_SYSCLK_48' has multiple driver(s): ERROR:NgdBuild:462 - input pad net 'INT_SYSCLK_48' drives multiple buffers: ?????
Also prinzipiell geht das. Ein CLK Eingang und 2 DCMs, die müssen dann aber auf "internal" stehen beim Input. Und die beiden dann an das interne Signal des CLK anschließen. Ist allerdings etwas unsauber und wird dann auch als Warnung angemeckert, weil die DCMs dafür vorgesehen sind, einzig und allein an dem GCLK Eingang zu hängen, der sich direkt vor ihnen befindet. Den IBUFG instaziiert der von alleine, wenn er merkt, dass das ein CLK netz ist.
eine DCM 48MHz -> 16 MHz mit dem CLKDV-Ausgang und dem Setting CLKDV_DIVIDE = 3.0 48MHz -> 10 MHz mit dem FX Ausgang und den Settings CLKFX_MULTIPLY = 5 CLKFX_DIVIDE = 24 DCM-Feedback mit dem Ausgang CLK0 => 1 Clock-Input, 3 BUFGs
SUPER!!! "internal" war der gesuchte Haken... VIELEN DANK! Matthias
jetzt gehts auch mit einem DCM! MERCI!
