Hi bin gerade dabei mir den WINAVR einzurichten, komme damit aber nicht klar. Habe im Programmers Notepad 2 Einstellungen geamacht: unter: Tools/OPtions/Tools Hier hab ich jetzt unter Scheme: None- Glaobal Tools AVR- Make die make.exe Datei aus dem Programmordner indem ich das WinAVr installiert habe ausgewählt. Wenn ich das Programm jetzt erzeugen will kommt immer der Fehler "Das Sytsem kann den angegebenen Pfad nicht finden". Dieser ist aber richtig, ich weis jetzt auch nicht mehr weiter. hier sidn die Einstellungen zu sehen die ich gemacht habe: http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=avrgcc
Programme aus der UNIX-Welt reagieren oft allergisch auf unterschiedliche Groß-/Kleinschreibung und auf Leerzeichen im Pfad oder Dateinamen. Peter
habe die datei aber mit dem explorer ausgewählt (der sich öffnet wenn man rechts neben dem Feld in dem der Eintrag eingetragen wird klick). Das kann also auch nicht der Fehler sein
Theoretisch solltest du da einfach nur "make" bzw. "make.exe" eintragen können, ohne zusätzliche Pfadangaben. MfG Fabian
Ich glaube es hängt an meinem Makefile vielleicht findet jemand den Fehler oder kann mir ein neuer machen: siehe Dateianhang
Ist der Pfad denn auf die richtigen Verzeichnisse gesetzt ? Es müssen ...\WINAVR\BIN und ...\WINAVR\UTILS\BIN eingetragen sein. Bei Win98 in der Autoexec.bat bei XP und 2000 in der Registry. Bernd
Ist dein Problem behoben???? Ich glaube ich hatte vor ein paar Wochen das selbe Problem. Auch mit der Anleitung vom Kreatic Chaos - ich denke mal, da ist ein kleiner Bug drinnen.
