Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Trafospannungen ermitteln
von gast (Gast)
Tag zusammen,
ich habe hier einen Receiver, in dessen Trafo die Primärwindung durch
ist. Der Trafo hat 5 Sekundärwicklungen, wovon zwei für die Versorgung
der Endstufe (Hybridverstärker) da sind. Die anderen drei sind für
Tuner, Vorverstärker und Bedienteil. Aus dem Datenblatt des verwendeten
Hybridverstärkerbausteins entnehme ich, dass er 2x23V braucht. Das
Netzteil für die Endstufe ist aus dem üblichen Brückengleichrichter und
Siebelko-Pärchen aufgebaut, daraus schließe ich, dass der Trafo an
diesen beiden Windungen jeweils 16V liefern soll (16V * 1.41 = 23V ).
Kann ich jetzt die Spannungen der übrigen drei Windungen ermitteln,
indem ich diese beiden Windungen als Primärwicklung verwende, mit 2x16V
Wechselspannung betreibe und einfach an den übrigen Windungen nachmesse
oder übersehe ich da noch was?
von Helmut L. (helmi1)
Ja du uebersiehst die Verluste sprich Koppelung zwischen Primaer und
Sekundaerwicklung.
Gruss Helmi
von Peter R. (pnu)
Ja.
Zumindest auf 5% genau kann man damit die relativen
Spannungsverhältnisse ermitteln.
Nur muss daran gedacht werden, dass der Defekt des Trafo dadurch
entstanden ist, dass sekundärseitig irgendeine Wicklung überlastet war
und dadurch den Trafo abgeschaltet hat. Diese Überlast müsste vorher
behoben sein.
von gast (Gast)
danke für die Antworten.
@ Helmi: Kann ich für primär/sekundär nicht die selben
Koppelungsverluste annehmen wie für sekundär/sekundär ?
von oszi40 (Gast)
Wenn die Primärseite "durch" ist, wird sie wohl Windunsschluss haben?
Bei Kurzschluss wird dann die Messung wohl verfälscht, da die Verluste
nicht so einfach kalkulierbar sind.
Im schlimmsten Fall würde ich in den gelben Seiten eine Trafowickelei
suchen und dort mal fragen was Neuwickeln kostet.
von MaWin (Gast)
Ja, nur nützt dir das nichts.
Nehem wir an, die Verluste betragen 10%
Aus 230V ist der Trafo für 17.69V (1:13) gewickelt, damit nach 10%
Verlust 16V ankommen.
Nehmen wir an, die andere Wicklung wurde 1:23 gewickelt, so dass
berechnet 10V, mit Verlust 9V rauskommen.
Nun tust du 16V rein. Windungsverhältnis ist *13/23 = 0.585 = 9.04V, mit
Verlusten 8.1V. Du hast also die Verluste zusätzlich.
von oszi40 (Gast)
Tja Mawin, Deine theoretische Verlustrechnung berücksichtigt aber noch
keine Kurzschlusswindung durch Windungsschluß? Da hilft eher abwickeln
und zählen als rechnen. oder Wicklungswiderstand VERsuchen zu messen.
von Andrew T. (marsufant)
Schon mal geschaut ob lediglich eine evtl. vorhandene  Thermosicherung
in der Primärwicklung durchgeschlagen ist?
Falls dem so ist, dann stehen die Chancen sehr gut, dass die
Primärwicklung ohne Windungsschluß ist.
von MaWin (Gast)
Richtig, er schrieb ja, dass die Wicklung 'durch' ist, also keinen Strom
durchlässt, und nicht kurzgeschlossen ist.
Natürlich könnte 'durch' (durch Thermosicherung) eine Folge eines
Windungsschlusses sein.
von gast (Gast)
ich noch mal. Ja genau. Die Windung ist durch und nicht kurzgeschlossen.
@Helmi: Danke für die Erläuterung. Was du schreibst, ist einleuchtend
und ich hatte es noch nicht berücksichtigt.
@Marsufant: Von Thermosicherungen in solchen Trafos habe ich auch schon
oft gehört. Allerdings ist mir unklar, wie ich an so eine Sicherung im
Trafo herankommen soll. Die Wicklungen werden bereits mit PVC-isoliertem
Draht aus dem Trafo herausgeführt, also komme ich nicht mal direkt an
sie heran. Und für die Primärwicklung gehen tatsächlich nur zwei
Leitungen 'raus.
Die Blechpakete, die den Kern bilden, sind auf einer Seite miteinander
verschweißt und außerdem ist der Kern noch mit einem Abschirmblech
umwickelt und punktverschweißt. Zerlegen oder neu wickeln dürfte da
unmöglich oder richtig teuer werden ...
von Benedikt K. (benedikt)
> Leitungen 'raus.
Falls die Primärwicklung außen liegt oder eine getrennte Kammer hat:
Da der Trafo eh hinüber ist, schneide mal die Isolierfolie die um die
Primärwicklung gewickelt ist, vorsichtig auf. Mit etwas Glück sind die
Anschlüsse der Temperatursicherung auf die obersten Lagen herausgeführt
und dort zwischen der Primärwicklung und dem isolierten Kabel nach
draußen angeschlossen. Diese kann man dann testweise überbrücken und den
Trafo dann (mit einer Sicherung in Reihe) wieder in betrieb nehmen um
die Spannungen zu messen.
von Alex (Gast)
Ich hatte auch mal nen Trafo mit kaputter Sicherung. Auf der Primärseite
mußte man eine Plastikabdeckung, die die Zuleitungen verdeckte,
aufbrechen. Mit einer spitzen Zange konnte man die Sicherung, die außen
lag und gaaanz weit unten hochziehen. Hab dann ne neue 130° Sicherung
rein und er lief wieder. Löten ging natürlich nicht so gut weil man
senkrecht nach unten kaum Platz hat aber es sind ja nur zwei Drähte.
Öffnen kannste echt vergessen, die Trafos sind verschweißt und verklebt
und wasweißichnichtnochalles.
Benedikt K. schrieb:
> .. Diese kann man dann testweise überbrücken und den
Besser: Mit einer Glühlampe 230V 100W in Reihe.
von gast (Gast)
Tja, die Primärwindung ist natürlich die innerste von allen ... Insofern
werde ich jetzt mal mit o.g. Verfahren die übrigen Spannungen ermitteln
und sie mit einzelnen Trafos aus meiner Bastelkiste erzeugen. Dann kann
ich zumindest mal schauen, ob der Rest der Elektronik noch funktioniert
und sich ein Ersatz des Trafos überhaupt lohnt.
Noch mal Dankeschön euch allen für die nützlichen Antworten.
von oszi40 (Gast)
Da sehe ich noch 4 vage Möglichkeiten:
0. Thermosicherung fachgerecht ersetzen wie beschrieben?
1. Original-Schaltung suchen (evtl. im raupenhaus)
2. oder Schaltkreis-Datenblätter suchen und Schaltung damit
nachempfinden
3. Variante Kaputt oder kaputtter ?: Trafo zersägen um mühsam Windungen
zu zählen, Drahtstärken zu messen und anschließend alten Spezialtrafo
durch mehrere einzelne Trafos für die benötigten Spannungen ersetzen.
Es gibt noch Variante 4.):
16 Volt wie vom TE beschrieben an den Trafo legen.
UND
Stromaufnahme messen.
Windungsschluß der Primärwicklung wurde ja vermutet -- das läßt sich
sehr schön an erhöhter Stromaufnahme nachseien. Schon ene
kurzgeschlossene Widnung zeigt sich deutlich in erhöhter Stromaufnahme.
Wenn man dann noch Abmessugen des Trafos hat, kann man recht genau
abschätzen ob die originär vom TE vorgeschlagene Vorgehensweise weiter
verfolgt werden sollte um zumindest näherungsweise Anhaltswerte für die
Einzelspannungen zu erzielen.
Der einzige Nachteil (gegenüber 0, 1 2 und 3) von Variante 4 ist dass
man diese mit sehr wenig Aufwand angehen kann :)
von Michael (Gast)
Hmm, neu wickeln lassen ist bei den heutigen Media-Markt-Müll Geräten
meist ein wirtschaftlicher Totalschaden :(
Wenn Du der Ansicht bist, dass nur der Trafo durch ist, dann schau doch
mal ob es irgendwo ein defektes Gerät günstig zu kaufen gibt (nach
Möglichkeit nicht mit demselben Fehler :))  ). Dann tausche einfach die
Trafos.
von oszi40 (Gast)
Variante Trafotausch ist gut. Hoffen wir, daß vorher die Ursache im
Trafo lag. Manche Fehler kann man auch riechen.
