Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Störsicherheit
Autor: Karl (Gast)
ich möchte mehrere Signale in digitaler Form über ein 2m Flachbandkabel
übertragen. Pro Signal habe ich ein Adernpaar zur Verfügung. Leider
nicht verdrillt, da wie gesagt Flachbandkabel. Ist es im Sinne der
Störanfälligkeit sinnvoller, die Signale differentiell zu übertragen,
also RS422, oder normal und dafür jede 2. Ader als Ground auszuführen?
Danke im Voraus
Karl
Autor: der mechatroniker (Gast)
Das kann man so pauschal nicht sagen. Ich würd mir vor allem überlegen,
wo die zweite Schaltung ihr Massepotential herhat. "Fliegend", also über
Batterie oder über das Kabel versorgt und nicht geerdet würde dir da die
meisten Freiheiten lassen. Wenn sich aber Erdschleifen ergeben würden,
würde ich auf jeden Fall die differentielle Übertragung bevorzugen.
Autor: oszi40 (Gast)
Dein Fall hängt wesentlich vom Tatort ab. Neben dem Aufzugsmotor oder
der S-Bahn wird Dich z.B. manch wunderliche Erscheinung überraschen.
Der Versuch jede 2. Ader als Masse mitzuführen könntE evtl. durchaus
erfolgreich sein, solange es keine Potentialprobleme gibt. Manchmal half
auch schon das Abschneiden von 20cm Kabel um Resonanzen zu verhindern.
Nur der Versuch macht klug.
Autor: Karl (Gast)
Danke für eure Antworten. Schaltung 2 hat keine eigene Masse aber
Masseschleifen habe ich ja trotzdem jede Menge wenn jede 2. Ader
Masseleitung ist. Die Spannungsversorung speziell für die größeren
Verbraucher erfolgt über ein separates Kabel. Durch halbwegs geschickte
Masseführung sollte sich ja verhindern lassen, dass die großen Ströme
über Signalground zurückfliessen.
Einkopplung von auswärtigen Störern ist natürlich ein anderes Thema, mir
gings eigentlich um hausgemachte Problme, Crosstalk oder so
Autor: Winfried (Gast)
Kommt auch immer auf die Datenrate an. Schau dir ein Druckerkabel alter
Machart an: Da wird über TTL-Pegel bis 5-7 Meter übertragen, was in der
Regel problemlos funktioniert. Bei Datenraten von vielleicht max.
100kBit pro Leitung.
