Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit DAC7552
von pait (Gast)
ich versuche gerade den DAC7552 von TI zum laufen zu bekommen.
Das Problem ist, dass obwohl die Bits von der SPI richtig übertragen
werden, er trotzdem keinen Mux von sich gibt.
Die Daten von der SPI hab ich mit ´nem Oszi überprüft und die stimmen
auch.
Mal die wichtigsten Pins wie ich sie belegt habe:
PD -> high
DCEN -> low
CLR -> high
SDIN -> SIMO
bei den anderen kann man ja kaum was falsch machen.
SYNCH geht kurz vor den zu sendenden Bits auf low und danach dann wieder
auf high.
An SDIN schicke ich zum test CFFF (1100 zur Steuerung und FFF als Daten
Bits). MSB zuerst, und die Flanken von SCLK leigen auch gut, eigentlich
müsste es geh´n. Damit müsste er eigentlich alle beiden Ausgänge mit der
maximalen Spannung belegen, also der angeschlossenen Referenzspannung.
Hab auch schon eine Menge anderer Möglichkeiten versucht, ohne Erfolg.
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich hab irgendwo was
essentielles übersehen, oder der DAC funktioniert nicht. Das Ding ist
halt ziemlich schwer zu handhaben in der kleinen Bauform.
Bin dankbar für jede Hilfe.
Vielleicht fällt ja jmd spontan was dazu ein.
von gast (Gast)
Wenn die restliche Beschaltung stimmt dann sende mal
nicht CFFF sondern EFFF.
Dann wird der gesendete Wert direkt für die Ausgabe
verwendet.
von pait (Gast)
Ja das hatte ich auch schon versucht gehabt. Ohne irgendeine Wirkung.
von pait (Gast)
Gibt es vielleicht die Möglichkeit mit einem Multimeter zu bestimmen ob
der IC noch funktioniert?
Dachte daran über den Innenwiderstand des IC´s zu testen.
Also z.B. zwischen SDIN und Vout. Aber so wie ich dass aus dem
Datenblatt lese dürfte ich dort nichts messen können oder?
von pait (Gast)
Okay, hat sich erledigt.
Der DAC war wirklich kaputt. Jetzt funktioniert alles.
