Hallo, Ich hatte gerade ein Problem mit meinem COM Port. Ich habe eine kleine Hardware entwickelt, die 3 LED's besitzt sowie einen USB Anschluss. Das ganze habe ich an den USB Port am PC angehängt. Dieses USB Device wird als virtueller COM Port dargestellt. Soweit so gut. Wenn ich den entsprechenden COM Port ansteuere (mit Hyperterminal) und ein entsprechendes Byte sende, leuchten die LED's wie gewollt. Dann gibt es eine Software, welche diesen COM Port ansteuert (gleiche Baudrate, gleiche Anzahl Daten/Stopp Bits) und auch diese Software funktioniert grundsätzlich. Sie schickt 1 Byte an den COM Port und die Hardware reagiert mit leuchten der entsprechenden LED's. Nun kommt es jedoch manchmal vor, dass die Hardware überhaupt nicht mehr auf Befehle der Software reagiert. Auch bei nochmaligem aus-/einstecken reagiert die Hardware nicht. Sobald ich jetzt mamnuell mit Hyperterminal wieder 1 Byte sende, reagiert die Hardware wieder.... Nun: Wo ist der Fehler? Die HW funktioniert meiner Meinung nach. Die Software ebenfalls. Wodurch entsteht dieser Fehler? Viele Grüsse & Besten Dank Marco
hmm glaskugel plug - in = ON error zu heiß ... glaskugel plug - in = OFF wie wärs mal mit mehr info - schalplan, code, etc.?
