Hallo Gemeinde! Ich habe mir den AVR-Net IO des bekannten Elektronik-Restposten Versands zugelegt und kann dank der Entwicklung von Radig, RoBue und diesem Forum schon ganz vernünftig Relais schalten und hab schon ein Bisschen was gelernt. Ich versuche nun schon seit Wochen, Spannung am ADC Eingang zu messen, leider ohne Erfolg. Mein Vorhaben ist es, die Spannung einer 12V Solarbatterie anzuzeigen, das NET IO wird auch über diese Batterie gespeist. In meinem Testaufbau hier gehe ich von einem 12V-Netzteil auf das NET IO. Parallel hierzu habe ich einen Spannungsteiler, mit einem 464R und einem 68R Widerstand. Die Referenzspannung ist auf "intern" gesteckt. Mit der geteilten Spannung (ich messe 1,7..V gegen Masse des Netzteils) gehe ich auf den ADC Eingang. Nun sagt mir das NETIO den Wert "205" der nach Umrechnung (5/1024*205) ca. einem Volt entspricht.... Hat jemand einen Rat für mich - ich habe doch bestimmt einen schlimmen Denkfehler im Aufbau..... Danke schon mal, Olli
Hallo, wäre also AREF = Vcc und passend zu Deiner Rechnung. Mach mal den Spannungsteiler hochohmiger, der verbraucht unnötig Strom. 47k und 6,8k sind günstiger. Ich weiß jetzt nicht, wie die ADC-Routine aussieht, ob da ein Mittelwert gebildet wird. Lege mal vom ADC-Eingang gegen GND noch einen 100n Kondensator, ob sich da was ändert. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael, vielen Dank für den Tipp, ich werd´s mal versuchen. Ich melde mich wieder. Gruß aus Bayreuth, Olli
Bei meinem Board ist die Messung einigermassen genau. Es läuft die Standardsoftware. Ich habe an AREF einen 100n Kondensator (SMD) gehängt und die drei restlichen ADC-Eingänge auf GND gelegt.
Hallo zusammen, muss es genau ein 100n Kondensator sein? Ich hab gestern Abend mal schnell einen 220n, den ich zur Hand hatte zwischen ADC und GND gesteckt, mit dem selben Ergebnis wie zuvor :-( Heute Abend werd ich mich mal um den Spannungswandler kümmern, den wie empfohlen etwas hochohmiger gestalten. Grüsse, Olli
hallo, hab das gleiche problem, messeingang mit solarzelle kein wert 0. Eingan A4 / A5 auf Masse = wert 11. wer kann helfen http://bauerer.dyndns.org/ nicht immer online mfg orfix
Wenn ihr die Spannung mit einem Spannungsteiler messt, beachtet, dass der Microchip immer nur bis zur VREF misst, also 0V - 5V. Nun wollt ihr mehr als 5V Messen, dafür müsst ihr die Spannung teilen und nach dem Gesetz U1/U2=R1/R2 und Uges=U1+U2, müsst ihr erst U2 ausrechnen, da U1 R1 und R2 bekannt sind und dann die mit der gemessenen U1 addieren und das ist euere tatsächliche Spannung, die ihr messen wolltet. gruß Masteric
Hallo! Ist die interne Referenz( die du ja "gesteckt" hast) nicht 2,5V? Die Berechnung oben von dir ist ja mit 5V. Wenn du den Wert berechnest, müsstest du quasi folgendes tun: Vref*ADC-Wert/ADC-Auflösung Rechnen Dann hättest du 2,5*205/1024 für die am Widerstand gemessene Spannung. Dann müsstest du das Verhältnis noch hochrechnen auf die Gesamtspannung.
