Forum: FPGA, VHDL & Co. Fragen zum Spartan 3E-1600 Development Board
von Anfänger (Gast)
da das Board erst in ca. 4 Wochen (wieder?) lieferbar ist, habe ich
versucht, aus dem Schaltplan schlau zu werden, bzw. mich mit den
Möglichkeiten des Boards anzufreunden.
Auf dem Board sind 2 programmierbare Frequenzgeneratoren von Epson
(SG-8002) verbaut. Ich habe auch deren Datenblätter gefunden, allerdings
werde ich nicht so richtig schlau daraus?
Wie wird denn die Frequenz der Generatoren programmiert?
Wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere, haben die Bausteine nur
einen clock-Ausgang. Somit wäre da nix zu programmieren. Wo liegt mein
Denkfehler?
von chris (Gast)
Die werden mit einem speziellen Programmer programmiert, und sind nicht
umprogrammierbar.
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
wenn du einen SG8002 hast der noch nciht programmiert ist udn ein prom
writer, y.b. PRW-8000A3-M01 dann kannst du die programmieren.
Der auf dem board ist aber schon programmiert / auf feste freq., da
kannst du nix mehr machen meines wissens.
Du kannst ein zweites ins sockel IC16 stecken natuerlich mit freq.
deiner wahl.
von Anfänger (Gast)
Danke für die Aufklärung!
Habe gerade gesehen, dass man bei digikey die Frequenz bei Bestellung
angeben kann. Allerdings steht dort was von Mindestmenge: 385 - Puh -
ich wollte nicht in die Serienfertigung einsteigen :(
Kennt jemand vielleicht ne Bezugsquelle für einzelne Exemplare?
von Duke Scarring (Gast)
@Anfänger:
Du mußt die Frequenz nicht ändern. Der verbaute FPGA besitzt intern die
Möglichkeit verschiedene Frequenzen aus der Eingangsfrequenz zu
erzeugen. Stichwort: DCM und PLL
Duke
von Anfänger (Gast)
Hallo Duke,
danke für die Suchbegriffe. Leider ist das, was ich an Dokumentation
über das Board fand, mehr als dürftig. Wie gesagt, ich habe einen
Schaltplan und einen Userguide, der allerdings zu 90% nur aus
Screenshots besteht :(
... und die sind auch noch von einer Anwendung, die ich garnicht
verwenden will :(
Eine Beschreibung des Boards und der Möglichkeiten - wäre schick - aber
wäre wohl zu einfach ... ?!?
So weiß ich auch nicht, auf welche Frequenz der SMD-Taktgenerator
programmiert wurde. Wenn der natürlich schon die 125 MHz hat, dann
brauch ich natürlich keine anderen - da gebe ich Dir recht.
Ich finde es schon schade, dass ein Taktgenerator verbaut wurde, bei dem
bei 125MHz Schluss ist. Wenn ich es richtig gelesen habe, verkraftet der
Spartan Takte über 300 MHz ...
... geht man davon aus, dass Anfänger die Geschwindigkeit nicht
brauchen, oder gibt es einen tieferen Sinn, den externen Takt bei 125
MHz zu begrenzen?
... by the way: PLL hatte ich so verstanden, dass es verwendet wird, um
aus einem Datentakt eine Systemtakt zu gewinnen. Wird meines Wissens bei
Ethernet und Co verwendet. Habe ich da was falsch gespeichert?
... oder anders herum gefragt, brauche ich das, wenn ich den FPGA mit
einem externen Systemtakt versorge?
von Anfänger (Gast)
So, board ist früher angekommen, als angekündigt.
Das freut einen ja auch mal :)
Leider liegt dem Board nicht mal ein Fresszettel bei. Ich hatte gehofft,
wenigstens bei Lieferung eine Beschreibung der HW zu bekommen ...
... Fehlanzeige :(
Die Bestückung der Taktgeneratoren kann ich leider nur als suboptimal
bezeichnen. Der fest verdrahtete hat 50 MHz und der gesockelte 66,67 MHz
- ich vermute mal um eine exakte Baudrate hinzubekommen :(
Muss mir dann wohl doch so ein steckbares Teil besorgen ...
Jetzt noch was anderes:
Mir scheint, als wären die SPI-Leitungen garnicht mit dem FPGA
verbunden. Kann das sein? - Muss man sich dazu noch ein Loopback-Kabel
schnitzen?
Bei Xilinx scheint die Unterstützung für das Board eingestellt worden zu
sein, jedenfalls gibt es die angegebene Seite aus dem "getting started"
Dokument nicht mehr.
Hat jemand (der das Board auch hat?) vielleicht eine Beschreibung der
Hardware? Also die Beschreibung vom Microblaze interessiert mich nicht.
Ich wäre an einer reinen Board-Beschreibung interessiert, mit der auch
ein Anfänger was anfangen kann.
P.S. Dürfte ich die Frage nach einer Bezugsquelle für die
Taktgeneratoren nochmal erneuern?
Welchen Takt/welche Takte brauchst Du denn? Wie gesagt, innerhalb des
FPGA kannst Du per DCM (fast) beliebige Taktraten erzeugen.
Duke
> ... Fehlanzeige :(
http://www.xilinx.com/support/documentation/spartan-3e_board_and_kit_documentation.htm
http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,709&Prod=S3E1600
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/reference_designs.htm
von Anfänger (Gast)
@Duke
OK, ich gehe erstmal wieder eine Runde lesen ;)
@Thomas
Danke für die Links.
Den mittleren kannte ich schon und hatte beide Docs bereits auf meiner
Platte. Die beiden anderen waren genau das, was mir noch fehlte :)
Ganz besonders freue ich mich über die Boardbeschreibung. Dort sind doch
die Fragen beantwortet, die mir beim Studium des Schaltplanes kamen.
Jetzt kann das WE kommen
