Forum: FPGA, VHDL & Co. 2 FPGA miteinanderverbinden
Autor: Frank (Gast)
ich habe vor zwei fpga über sozusagen ein Bussystem zu verbinden.Die
erste FPGA soll die Rolle einen Transmitter spielen,indem es dauernd
nach einer Pause eine feste Nachricht geschickt wird und das wird als
FSM implementiert .Die zweite arbeitet als Empfänger.
und deswegen möchte ich die Leute fragen, die Erfahrung gehabt haben,
wie kann man das schaffen ? wie werden die verbunden(ob das über RS232
oder was anders ???)..
ich danke euch
Frank
Autor: S. Matlok (smatlok)
Erzählt was von FPGA und hat 0 Ahnung. Gibts die Teile wohl schon für
Lego Technic? Oder ist das eine BWL-Prüfungsfrage?
Das kommt ganz darauf an was du machen willst:
gewünschte Entfernung?
gewünschte Übertragunggeschwindigkeit?
gewünschte Störsicherheit/Fehlersicherheit?
Falls geringe Datenrate und beide auf einer Platine mit wenig Störungen
platziert sind: z.B. eine SPI Variante, keinesfalls RS232.
Autor: Zefix (Gast)
Lego Technik wäre ja schon etwas zu anspruchsvoll.
Wohl ehr Playmobil ... ist etwas robuster und
für Grobmotoriker geeignet :-)
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Zefix (Gast)
Neee, Kleinteile für Kinder unter 3 Jahre nicht geeignet!
MFG
Falk
@ Frank (Gast)
Forum-Fragenformulierung
Falk
Autor: Frank (Gast)
Danke zuerst für eure Antwort.
du hast recht "erzähle von FPGA und 0 Ahnung habe" , deswegen habe ich
gefragt !!!!
Die sind zwei getrennte FPGAs, die so ungefähr 10cm voneinander
entfernt.
Ziel ist es zuerst die FPGAs zur Verbindung bringen.
Autor: Karl (Gast)
FPGAs verbinden um dann festzustellen, dass die Verbindung die
Anforderungen nicht erfüllt? Sehr sinnvoll...
Lies mal den von Falk verlinkten Artikel durch.
Wozu eigentlich 2 FPGA? Klingt erst mal seltsam.
Autor: Uwe Bonnes (Gast)
Frank,
am besten ist es, einen FPGA zu nehmen, der gross genug ist. Sonst
schlucken naemlich das Protokoll und die benoetigten Pins so viele
Resourcen, dass fuer das eigentliche Problem zu wenig uebrig bleibt.
Autor: Daniel (root) (Gast)
Wozu 2 kleine verbinden, wenn ein grosser beide beherbergen kann.
(wie schon jemand sagte) Intern geht die Übertragung am schnellsten,
würde ich mal sagen. Ansonsten du hast die Wahl. Wie du schon
sagtest, kannst du UART cores auf jedem haben und sie so verbinden.
UART =/= RS232, man kann da höher mit der Frequenz gehen.
Wieviel Daten hast du vor zu schauffeln?
Autor: Duke Scarring (Gast)
Es ist u.U. schon sinnvoll mehrere FPGA miteinander zu verbinden.
Zum einen ist selbst der größte verfügbare FPGA irgendwann voll [1]. Zum
anderen kann es günstiger sein zwei Kleine[2] zu verwenden, weil die
besser verfügbar sind und nicht so viel kosten, wie die ganz ganz
Großen[3].
@Frank:
An welche FPGAs hast Du gedacht?  Welcher Hersteller? Welche Serie?
Welche Datenrate? Welche Latenz?
Duke
[1] ist wie mit Festplatten: "Bits und Bytes füllen jeden Raum", sagte
mal ein Professor.
[2]
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.d...
[3]
Autor: Frank (Gast)
Die Verbindung zwischen die beide FPGAs sollte nachher erweitert werden
und sollte eigentlich als Bussystem werden dh. die eine FPGA ist nur
provisorisch eingestzt aber wird mit einem Gateway ersetzt.
Also es wird ein Master/Slave-System entworfen aber schrittweise, zuerst
mal Nachricht senden und empfangen.
sieht ihr das nicht sinnvoll ??? oder nicht realisable ??
für weitere Tipps oder Meinungen oder was auch immer bedanke ich mich.
Frank
Autor: Christian R. (supachris)
Dann bau doch ein ganz normales synchrones Bus-Interface mit
Datenleitungen, Adressleitungen und Schreib/Lese Steuerung. Eventuell
kannst du die Adress/Datenleitungen multiplexen, aber da niemend
(offenbar nichtt mal du selbst) die Anforderungen kennt, kann man das
schwer beurteilen.
Welche Geschwindigkeiten sollen denn darüber nun gefahren werden?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
