Zum 1.8.09 kriegt unsere Abteilung zwei neue Leute. Beide sind allerdings über Drittanbieter eingestellt, die ich nicht kenne. Einer wird für FPGA zuständig sein, der andere programmiert. Beide mit jeweils 2-3 Jahren Berufserfahrung. Man muss aber hinzufügen, dass in einigen Bereichen kurzgearbeitet wird und Personalabbau vorgenommen wird - obwoohl das Geschäftsgebiet MED bestens dasteht, wie heute in einer Versammlung verkündet wurde.
Also sind sie nicht bei Siemens angestellt.
>Man muss aber hinzufügen, dass in einigen Bereichen kurzgearbeitet wird >und Personalabbau vorgenommen wird - obwoohl das Geschäftsgebiet MED >bestens dasteht, wie heute in einer Versammlung verkündet wurde. Vielleicht sind die Gewinne gestiegen aber der Umsatz gefallen? Mehr Gewinn bei weniger Aufwand ist in dieser Sparte eigentlich üblich. Da können natürlich auch Leute entlassen werden, denn weniger Aufwand bedeutet meistens auch weniger Arbeit. Andere Möglichkeit wäre, dass die Arbeit zunehmend von Externen durchgeführt wird. Die Dienstleister besitzen momentan soviel wie noch nie gute bis sehr gute Leute mit Berufserfahrung. Da muss man zugreifen.
Die MED hat keine gestiegenen Gewinne, sondern nur leicht abflauende, während andere Bereich deutlich einbrechen. > Die Dienstleister besitzen momentan soviel wie noch nie gute bis > sehr gute Leute mit Berufserfahrung. Da muss man zugreifen. das ist ein Teufelskreis, weil die noch mehr kosten und somit den Kostendrcuk langfrisitg erhöhen.
Wenn Deutschland nicht in diesem Kündigungsschutzkorsett eingezwängt wäre, bräuchte man nicht zu solchen Maßnahmen greifen. Der einzige weitere Vorteil, den Zeitarbeit noch dem Entleiher bietet, ist dass die Kosten beim Entleiher nicht mehr als Lohnkosten in der Bilanz geführt werden (müssen). Ich hoffe, dass da CDU + FDP beim Kündigungsschutz nach der Wahl noch mal Hand anlegen. In den USA gibt es so einen Bullshit bis auf wenige Ausnahmen glücklicherweise nicht. Und die fahren sehr gut damit. Wenn keine Arbeit da ist, muss man zeitnah entlassen können. Genauso wie man zeitnah einstellen muss, wenn Arbeit da ist. Die Amerikaner sind in beiden Dingen viel flexibler. Hier in Deutschland ist der Ein- und Ausstieg in den Job unnötig verkompliziert/verlängt und beruht teilweise auf Gewohnheiten, die mehr als 50 Jahre alt sind.
Du kannst gerne nach USA auswandern ;-) Hast Du schon mal da gearbeitet oder vom hören weißt Du alles?
@ Gurtstraffer Wenn es dir hier nicht gefällt, dann geh doch nach "drüben"...
>Wenn >keine Arbeit da ist, muss man zeitnah entlassen können. Das würde dann also bei der momentanen Wirtschaftslage eine Arbeislosenquote von 98% bedeuten... >In den USA gibt es so einen Bullshit bis auf wenige >Ausnahmen glücklicherweise nicht. So? Bei der letzten großen Wirtschaftskrise in den USA sind Menschen auf den Straße verhungert eben weil so einen sozialen "Bullshit" nicht gab. Nein danke. Kündigungsschutz ist eine der wichtigsten sozialen Einrichtungen, die es in D gibt.
@ Heinz (Gast) >>keine Arbeit da ist, muss man zeitnah entlassen können. Jain. >Das würde dann also bei der momentanen Wirtschaftslage eine >Arbeislosenquote von 98% bedeuten... Käse. Aber es wäre schon deutlich im zweistelligen Bereich. >Nein danke. Kündigungsschutz ist eine der wichtigsten sozialen >Einrichtungen, die es in D gibt. Jain. Man kann alles übertreiben. Denn wenn es SEHR aufwändig wird, einen Deppen nach der Probezeit wieder loszuwerden, verkampft es die Situation. Es wird gar nicht erst eingestellt. Und da ist die Sternstunde der Zeitarbeitsfirmen. Allerdings macht das in Summe die Arbeitskraft nicht preiswerter, denn deren Verwaltung und Corporate Identity Spielereien wollen gut bezahlt sein. Ausgewogenheit ist die Kunst, welche aber leider oft verfehlt wird. MFG Falk
@Falk >verkampft es die bitte? Ist wohl nicht dein sonst favorisiertes Forum heute? >Jain. Man kann alles übertreiben. oder noch nicht genug. >Denn wenn es SEHR aufwändig wird,einen Deppen nach der >Probezeit wieder loszuwerden Meist du, nur Deppen sind betroffen? Wegbrechende Aufträge kann auch den geschätzesten MA treffen. Ist eben auch eine Frage der Firmen-Philosophie. Einige Firmen beschäftigen sogar gute Leute nur in der Probezeit um Personal innerhalb der Probezeit wieder loszuwerden. Mir ist das auch schon zweimal passiert.
Deine Beiträge lassen vermuten, daß auch andere Gründe eine Rolle
spielen könnten.
@ Schwups... (Gast) >>verkampft es die >bitte? Es fehlt ein r hinter dem k. >>Denn wenn es SEHR aufwändig wird,einen Deppen nach der >>Probezeit wieder loszuwerden >Meist du, nur Deppen sind betroffen? Nein, aber glaubst du ersthaft, dass es sonderlich lange gut läuft, wenn ein Mitarbeiter nur des Kündigungsschutzes wegen in der Firma bleiben kann, in Wirklichkeit den aber keiner will, aus welchen Gründen auch immer. >Wegbrechende Aufträge kann auch den geschätzesten MA treffen. Sicher, wer hat Gegenteiliges behauptet? Aber eine halbwegs mitdenkende Geschäftsleitung wird sich reiflich überlegen, ob sie gute Leute einfach mal entlässt. Denn gutes Personal ist IMMER knapp. In allen Branchen und Lebenslagen. Weltweit. >Ist eben auch eine Frage der Firmen-Philosophie. Nicht nur. >Einige Firmen beschäftigen sogar gute Leute nur in der Probezeit >um Personal innerhalb der Probezeit wieder loszuwerden. Tja, soviel zum Kündigungsschutz. >Mir ist das auch schon zweimal passiert. Du bist gut? Hmmm. MFg Falk
Natuerlich stellt Siemens bald wieder Leute ein!!! Es werden demnächst Zehntausende Ing. in den Ruhestand gehen und dann stellen sie uns Junge ein. Also ich freu mich schon auf einen gutbezahlten Job und werde mich bald mal bei SIEMENS bewerben. Viele Grüße, MINTMAN
Leute gehen freiwillig zu Siemens? Die armen Säue, wie verzweifelt muss man sein?
Keine Ahnung was ihr habt. Ich bin seit 15 Jahren bei Siemens und verdien ein Schweinegeld...also mir gehts gut!!!
@Schwerverdiener Nun mal sehen, das AT Grundgehalt ist derzeit 6500 Brutto, also ca 3500 Netto. Da kommt vielleicht noch ein wenig dazu, aber keine 1000 Netto. Wenn du also 4500 Netto verdienst, bist du FK. Die geben aber normalerweise nicht so einen Blödsinn von sich. Ich denke, du bist einfach nur ein Dummschwätzer.
4500 Netto glaubst du wohl selber nicht. das waeren 55000 im jahr und erforderte 90.000 brutto.
4500 ist kein Schweinegeld , Schweine verdienen locker über 10000 netto und richtige Schweine verdienen typischerweise einen Tod am Elektroschocker . Dann nochwas : Ich wäre sehr vorsichtig gewisse "Kurzarbeiter" als Deppen zu bezeichnen . Gerade sehr gute Leute fallen durch Ihre effektiv excellente Arbeit dahingehend auf, daß man die idealerweise zügig wieder loswerden kann .. Ob das gut ist, nunja . Ich würde krafft meiner Erfahrung die These , eine Geschäftsleitung würde es sich gut überlegen gerade gute Leute zu feuern , als nicht haltbar anprangern . Im Verbund mit der typischerweise halbinkompetenten Personalerbesetzung ist eine Deelitierung der Fachabteilungen unübersehbar und dies ist auch noch verkoppelt mit unpassenden Lohnvorstellungen der Büros. Jedenfalls ist eine 5-15 jährige Tätigkeitsableistung in der gleichen Firma kein Ausweis für Fähigkeit per se . Insofern sidn solche bedauerlichen Dinge wie das passiert mir schon zweimal eher die Regel mit dem Endergebnis ,daß dies von der Halbinkompetenz als Generalabsagekriterium gesehen wird. Somit verwundert es nicht, daß die Wirtschaft genau da steht wo sie steht und natürlich die wirklichen Topkräfte ganz woanders allokiert sind.
hallo, ich bin auch bei siemens und verdiene seit 3 monaten jetzt 5700 netto!!! hab dafuer aber auch ne 50h+ woche. ansonsten alles top, arbeit super, kollegen nett und naja mit dem geld, mir reichts dicke. viele grüsse aus erlangen
Kann man bei Siemens verdienen, aber nicht als Entwicklungsingenieur.
Haha, und ob! Ich bin Systemingenieur und leite 6 Leute, also ich finde meine 5.7k dafür normal! Guckt mal was die Manager abcashen. Und ich mach den Job ja nicht seit gestern. Grüße aus Erlangen!
@Die ganzen Großverdiener hier Erklärt doch einfach mal, wie wie ihr eingruppiert seid. Selbst mit ERA 17 + 30% Leistungszulage + hochgerechnet auf 50h/Woche kann man nicht annähernd ein solches Gehalt erzielen. Auch als AT wird da die Luft schon sehr, sehr dünn. Also los, Dummschwätzer, legt doch einfach die Karten auf den Tisch. Was ist das Problem?
Vielleicht von deiner Mama, weil sie Mitleid mit dir hat.
@Die ganzen Großverdiener hier Erklärt doch einfach mal, wie ihr eingruppiert seid. Selbst mit ERA 17 + 30% Leistungszulage + hochgerechnet auf 50h/Woche kann man nicht annähernd ein solches Gehalt erzielen. Auch als AT wird da die Luft schon sehr, sehr dünn. Also los, Dummschwätzer, legt doch einfach die Karten auf den Tisch. Was ist das Problem?
Dann gibt deiner Mama nochmal einen Kuss und geh ins Bett.
Ich würde zu Siemens, im Prinzip ist das Gehalt nach oben offen, wenn Du gut bist. Hab schon leute mit 7500 netto kennegelernt. Aber das ist echt die Ausnahme bei Ingenieuren. Also ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Job bei Siemens. Mfg!
Hallo, was ist denn das für ein Blödsinn das Netto-Monatsgehalt anzugeben. Gebt euer Brutto-Jahresgehalt an, dann kann man das nachvollziehen.
Ich verdiene 6000€/netto/Monat - nur mein Chef will das nicht zahlen :-)
Dazu fällt mir nur ein: Nirgendwo wird so gelogen wie bei der Schwanzlänge und dem eigenen Gehalt. Schreiben kann man hier viel, ich glaub davon kein Wort...
Schwanenzvergleiche lehne ich ab. Meine Gehalt liegt bei 63000,- - eine Firma bei Stuttgart bietet 70.000. 40h Woche natürlich.
haha, ich krieg gerade 82-tausend als dipl. ing. TU mit 10 jahren erfahrung... :-)
>haha ... 82t
willst Du jetzt sagen das sei viel oder wenig?
@Weissbier
>ich verdiene bla bla blupp...
Wir du eigruppiert bist, weisst du aber auch nicht so wirklich, oder?
Vielleicht sollte mal jemand diese Kinderkacke hier beenden und den
Thread löschen.
Die Dümmsten wurden bereits gelöscht, z.B. der von dem angeblichen Siemens-Kollegen mit 7500 Netto.
Einer fehlt aber noch, nämlich der von "Siemensjaner": >Ich würde zu Siemens, im Prinzip ist das Gehalt nach oben offen, wenn Du >gut bist. Hab schon leute mit 7500 netto kennegelernt. Aber das ist echt >die Ausnahme bei Ingenieuren. Also ich bin auch sehr zufrieden mit >meinem Job bei Siemens. Mfg! Ein echter Insider. Ich wette, der hat noch nie irgendeinen Siemens Standort betreten.
Der ist auch nicht schlecht: Von "auchbeisiemens" >ich bin auch bei siemens und verdiene seit 3 monaten jetzt 5700 netto!!! >hab dafuer aber auch ne 50h+ woche. >ansonsten alles top, arbeit super, kollegen nett und naja mit dem geld, >mir reichts dicke. viele grüsse aus erlangen Wenn in Zukunft solche Vollpfosten hier rumlaufen, gehts wirklich bergab mit Siemens.
Mit Siemens geht es schon bergab! Leider auch mit MED! Heute wurde durch die Reihen getuschelt, es habe in München ein Problem gegeben: Der bei MED zuständige Spartenleiter für den Bereich Onkologie habe einen Etat zu spät eingereicht und sei darauf hin entlassen worden. Sein Nachfolger will nun den Bereich MED ausputzen. Während der Bereich MR gute Gewinne mache und auch CT noch im einigermassen grünen Bereich ist, gibt es im Bereich PT - der Strahlentherapiesparrte von Siemens - grosse Rückstände in der Gewinnentwicklung. Erster Schritt ist die Nichtgenehmigung des Budgets für das GJ 2010! Ferner wird sogar der Verkauf des gesamten Bereiches Onkologie erwogen. Erster Interessent wäre Varian, wobei die so stark sind, dass sie den Bereich gfs kaufen, um ihn tot zu machen. Seit gestern 5:45 wird in der Erlanger Kantine gebibbert.
>Denn wenn es SEHR aufwändig wird, >einen Deppen nach der Probezeit wieder loszuwerden, verkampft es die >Situation. Es wird gar nicht erst eingestellt. Und da ist die >Sternstunde der Zeitarbeitsfirmen. So ein Quatsch. Das muss man doch nur mal nachrechnen. Der Ing. muss erstmal angeworben werden, was Geld kostet, mindestens bindet es Ressourcen, weil sich ein Haufen Leute um die Einstellung kümmern müssen. Wenn man dann nach 6 Monaten immer noch nicht weiss, ob der Mann eine Pfeife ist, muss man also mindestens die Anwerbekosten plus 7 Monatsgehälter ausgeben, um sich eine Meinung zu bilden. Dazu kommt, dass der ja in diesen 6 Monaten eingearbeitet werden muss, in der Regel eher weniger produktiv ist und möglicherweise auch noch Kollegen von der Arbeit abhält. Wenn man den nun also nach 7 Monaten wieder los werden will, kann man dem Kündigen und nach Kündigungsschutzgesetz mit 0.5 Monatsgehältern abfinden. damit sind dann alle Ansprüche verwirkt. Da stehen also 7 Monatsgehälter für die Zeit, wo er da war, ganzen 2 Monatsgehältern Abfindung inkl. Gehalt während der Kündigungsfrist gegenüber. Mal gar nicht davon zu reden, dass man dann immer noch keinen hat. In Anbetracht dieser Fakten glaubst Du nicht wirklich, dass ein reduzierter Kündigungsschutz auch nur einen Arbeitsplatz schafft, oder ? Das Problem bei Firmen wie Siemens ist nicht der Kündigungsschutz durch das Gesetz, sondern der Kündigungsschutz durch die Gewerkschaften. Und natürlich, dass man sich durchaus im Klaren ist, wie die Aussenwirkung bei brutalem Durchgreifen ist. Die Sache mit BenQ hat Siemens erheblich Reputation gekostet. Was übrigends auch dazu führt, dass so mancher Fachmann (und damit meine ich solche, die Siemens gerne hätte, weil sie Spezialkenntnisse haben und das sind auch die, die beim Fachkräftemangel gemeint sind) nur sehr schwer anzuwerben ist. Gruss Axel
Und in der aktuellen Situation wird eh kein Fachmann wechseln, egal wohin ...
Hier bei uns - messtechnik, da ich aber keinen Bock hab die Bewerbungen der Blindgänger und Wehleidonanierer aus Stadtbekannten Foren auszusieben wird kein Link zur Stellenbeschreibung genannt. Uns tschüß
Da könnte ja jemand Gutes dabei sein. Nein, das Risiko kann man nun wirklich nicht eingehen.
hallo siemens-mensch! ich habe mal eine frage: erstens nennst du dich "macher" - warum? weil du es dir selbst machst oder weil du es anderen machst? bitte die frage ernst nehmen! zweitens: wie sprichst du "Wehleidonanierer" im Sinne von onanieren? warum bitte rückst du die onanie ins negative? legst du selbst etwa keine hand an? ;) bitte ehrliche antwort! hahahahaha. mfg!
> "Siemens stellt doch tatsächlich Leute ein"
Fehler passieren halt immer ...
Murphy:
"Einstellen von Personal ist der Sieg der Hoffnung über die Erfahrung"
Quellen?
>Hier bei uns - messtechnik, >da ich aber keinen Bock hab die Bewerbungen der Blindgänger und >Wehleidonanierer aus Stadtbekannten Foren auszusieben wird kein Link zur >Stellenbeschreibung genannt. Bist du der gleiche Messtechnikfritz, der vor kurzem hier kundgetan hat, dass seine Firma nur Allgemeinabiturienten mit Notendurchschnitt von kleiner 1,5, Uniabschluss kleiner 1,5 und fachbezogene Hobbys mit Nachweis als potenzielle Kandidaten Betracht zieht?
Sowas habe ich bei Siemens auch schon gesehen: - Sozialkomptetenz - interkulturelle Erfahrung - überdurchschnittliche Noten - langjährige Erfahrung - jung und dynamisch Diese Forderungen wurden ersetzt durch: - nicht karriereorientiert, d.h. man bleibt auch beim Dumpfbackenchef - kann mit Chinese umgehen - dokumentiert in English, damit man es später jederzeit auslagern kann - akzeptiert mittelmässige Gehälter - arbeitet über einen Dienstleister, der einen beliebig verarschen kann - kann in der Diskrepanz leben, einerseits angeblich teamfähig zu arbeiten, andererseits die Ellenbogen auszufahren - arbeitet scheinbar nach ISO und Lastenheften, real aber im Wurschtelmodus und nennt es Arbeiten gemäß Processhouse 2.0 und und und ...
<Kommt mir bekannt vor (Gast): <Bist du der gleiche Messtechnikfritz, der vor kurzem hier kundgetan hat, <dass seine Firma nur Allgemeinabiturienten mit Notendurchschnitt von <kleiner 1,5, Uniabschluss kleiner 1,5 und fachbezogene Hobbys mit <Nachweis als potenzielle Kandidaten Betracht zieht? Nein
Nein, ich bin der, der Leute sucht, die mindesten eine Promotion haben, Uniabschluss mit 1,3 oder besser und kein Weib zuhause, oder Kinder, die ihnen Stress machen, damit sie 590h arbeiten können.
