Hi leute ich bin neu hier und hätte da mal ne frage. Und zwar arbeite ich momentan dran einen dvbt stick der marke http://www.dvbmagic.de/tv-karten/technotrend-tv-stick.htm an der psp anzuschließen und durch ein homebrew dann auf der psp fern zu schauen. das problem ist ich komm mit der platine net klar und ich find auch keinen schaltplan. Wenn jemand weiß woher ich einen bekomme oder wie ich mir davon einen erstellen kann. ich hoffe doch auf eine positive antwort mfg Aco
Wovon benötigst Du einen Schaltplan? Von der Playstation? Vom USB-Stick? Anscheinend verfügt die PSP über einen geeigneten USB-Port, an den musst Du den USB-Stick anschließen. Der Rest ist Software; d.h. dem Betriebssystem, das auf Deiner PSP läuft, musst Du nur die erforderliche Treiberunterstützung beibringen und eine diese Treiber nutzende TV-Applikation portieren und zum Laufen bringen. Wozu also Schaltplan und Platine?
soweit ich weiß kann der mini-usb oben auf der psp auch host spielen für die gps oder kameramodule von sony. da sollte man den stick also anschließen können am besten ein mini usb kabel abzwicken und an den stick löten statt dem usb-stecker. aber ich glaub es wird nicht ganz leicht das zu programmieren, auf hostmodus umschalten wird noch "einfach" sein . vieleicht gibts open-source treiber für den stick, die könntest du umschreiben für die psp. gibts noch nichts fertiges oder jemanden der sich die arbeit schon gemacht hat? :-)
Ich meinte einen schaltplan von stick. software technisch bin ich ja grad dabei. was zu coden. ist nicht einfach. was für mich interessant wäre ist halt ob es weitere löt punkte auf der platine vom stick gibt. nein leider hat sich noch niemand an dem project rangewagt deswegen mach ich den vorreiter^^
> Ich meinte einen schaltplan von stick. software technisch bin ich > ja grad dabei. was zu coden. ist nicht einfach. Was glaubst Du, würde Dir da der Schaltplan bei helfen? > was für mich interessant wäre ist halt ob es weitere löt > punkte auf der platine vom stick gibt. Und was glaubst Du, sollten die bezwecken? Hast Du denn Dir die Platine schon mal angesehen? Versucht, die darauf verbauten ICs zu identifizieren und Dir Datenblätter besorgt?
naja ich will ja zu erst mal verstehen wie der stick vom aufbau her funktioniert. angschaut habe ich mir die plantine schon abba konnte sie nicht identifizieren. ich kann ja spädda mal ein bild hochladen vom der platine. vllt kann mir da einer helfen
Der Stick ist nicht sonderlich kompliziert. Hatte mal für einen anderen Thread (DVB-C statt DVB-T) mögliche Bauteile rausgesucht: MicroTune MT2060 Tuner Chip (Signal empfangen, auf ZF runtermischen) RealTek RTL2840 DVB-C QAM Receiver (Demodulation, Fehlerkorrektur, ...) Cypress CY7C68013 EZ-USB FX2 µC (richtigen Transport-Stream filtern, Daten über USB raussenden) Was du auf jedenfall gleich am Anfang brauchst, ist die Firmware für den EzUSB chip. Ohne die macht der Stick nämlich erstmal garnix.
ok vielen dank das hilft mir schon mal weiter^^ ich hab erst mal angefangen ne ner kleinen homebrew die mir nen text ausgibt wenn die psp den stick erkennt. mehr geht bis jetzt noch nicht. ich werde dann mal weiter rumbasteln und coden danke euch mfg Aco
naja die Routinen findest sicher in den Linux quellen und auch die fw sollte irgendwo zu finden sein.
Naja du musst nicht für die Bauteile die FW suchen sondern für deine. Am besten postest du mal die Bezeichnungen der verbauten ICs und dazu vielleicht noch n Foto damit man einordnen kann was wo ist.
ju das versuch ja noch rauszufinden^^ wenn ichs hab dann poste ich die hier rein
