Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, mir einen "Bat-Detetctor" zu bauen. Für Interessierte hier die Links: http://home.netcom.com/~t-rex/BatDetector.html http://home.earthlink.net/~bat-detector/SBD2.html Hierzu wird ein Kopfhöhrer oder besser noch Ohrstecker mit hoher Impedanz (2kOhm oder höher) benötigt. Wer kann helfen? Danke und Gruß Marc
Die Kristallohrhörer gibt es bei Conrad: OHRHÖRER S83K Alternativ, wenn auch 600 Ohm reichen: Gebrauchte 600 Ohm Kopfhörer Sennheiser HD 414BW-6: http://www.rainer-foertig.de/NF-Technik%20Sonstiges.htm
Danke Nils! Gnarf... bei Conrad... Das kommt davon, wenn man nachts um 2 Uhr seine Bestellung bei Conrad abschickt und die Hälfte vergisst. Na dann muss ich erstmal wieder sammeln, bis ich eine Summe zusammen habe, aber der die Versandkosten weniger sind als der Bestellwert. Gruß Marc
Du kannst noch einen kleinen Verstärker hinten dran bauen, der normale (30ohm) Kopfhörer treiben kann. Wenn du noch einen von den LM386 übrig hast geht das ganz einfach. Siehe Datenblatt Seite 5 ganz links oben. http://www.national.com/ds/LM/LM386.pdf
Von Conrad: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=182281 Pollin hat auch welche, versteckt unter "HiFi/Car-HiFi/Video/TV > Mikrofone / Schallwandler > Zubehör", allerdings ohne Datenblatt
