ISE und Linux
Gast #1345804
ja, ich habe die anderen Beiträge mit gleichem, bzw. ähnlichem Topic
gelesen ;)
Mein Problem:
ich verwenden 64bit Debian (Lenny), welches offiziell nicht unterstützt
wird. In einem anderen Beitrag las ich, dass man es per linux32
installieren könnte. Der Punkt ist, bei linux32 ./xsetup tut sich
garnix. Das ia32-pack ist installiert (eagle läuft auch problemlos im
32bit Modus).
Ich habe es mit der 10er und 11er Version (Webpack) versucht.
Für andere (ältere) ISE-Versionen finde ich den Link nimmer.
Kann mir jemand helfen, wie ich die aktuelle Version installieren kann,
oder den Link zu einer älteren Version posten, die sich per linux32
installieren lässt und den Spartan3E unterstützt?
Der Debian-Link von
http://www.mikrocontroller.net/articles/Xilinx_ISE_Linux funktioniert
nimmer :(
Ich konnte zwar die ISE in einer virtualbox installieren, aber zum einen
weiß ich nicht, ob die Programmierung des FPGA aus der virtualbox funzt
und zum Anderen würde mich die toolchain unter linux in scripten bzw.
Makedateien mal so richtig freuen.
Bin für jede Unterstützung dankbar!
Gast #1345833
Habe ISE 10.3 unter Fedora 11 x86_64 installiert. War eine Frickelei,
aber es funktionierte am Ende doch. Was mich überrascht hat: Xilinx
entwickelt in erster Linie für Windows und portiert dann die Tools
teilweise (FPGA-Editor, Floorplanner etc...) mit Toolkits wie Wind/u auf
Linux/Unix. Das geht schon, schön finde ich das aber nicht. Soweit ich
weiss gibt es aber unter ISE 11 ein neues Tool das o.g. ersetzt und auch
native auf Linux läuft.
https://help.ubuntu.com/community/XilinxISE
http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Xilinx_ISE_WebPACK
http://groups.google.com/group/comp.arch.fpga/browse_thread/thread/fe66a6f6532a4d2a/0a9b494e35f6cd5f?lnk=raot
Gast #1346349
> War eine Frickelei, aber es funktionierte am Ende doch.
Könntest Du das bitte etwas näher beschreiben?
Aus den geposteten Links konnte ich entnehmen, dass mir wohl openmotif
fehlt. Habe das nachinstalliert, aber das war's nicht.
Könnte mir jemand einen Tip geben, wie ich dem "Übeltäter" auf die Spur
kommen könnte? Das Xilinx-Setup springt ja wild zwischen bash und
nativen Anwendungen hin und her.
Ich erwarte nicht, dass mir jemand die Lösung auf einem Silbertablet
serviert, aber etwas Starthilfe zur Fehlersuche könnte ich gut
gebrauchen.
Wenn's dann so ans Eingemachte geht, fehlen mir doch wichtige
Systemkenntnisse.
#1346440
Mit ldd kannst du finden welche libs noch fähllen.
Ich habe es auf Ubuntu und Centos am laufen gekrigt ohne probleme. Der
treiber ist ein bischen mehr arbeit weil es als kernel-module läuft.
Hier ein beispiel für /ise/bin/lin:
[root@orgpc043 lin]# ldd _setup
        linux-gate.so.1 =>  (0x0051f000)
        libwiclient.so => not found
        libSec_Urev.so => not found
        libCurl_Curl.so => not found
        libOpenSSL_Crypto.so => not found
        libOpenSSL_SSL.so => not found
        libGui_Gq.so => not found
        libQt_Qt.so => not found
        libPortability.so => not found
        libThread.so => not found
        libxercesc.so => not found
        libQt_Solutions.so => not found
        libPort_Std.so => not found
        libZlib.so => not found
        libMiniZip.so => not found
        libboost_regex-gcc-p-1_33_1.so.1.33.1 => not found
        libstlport.so.5.1 => not found
        libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x00cd5000)
        libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x00cdb000)
        libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x02fe9000)
        libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x00cac000)
23
        libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x02fdb000)
24
        libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00b66000)
25
        libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0x02750000)
26
        /lib/ld-linux.so.2 (0x00196000)
27
        libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0x00101000)
28
        libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0x00df5000)
Gast #1346525
Meines Wissens war das ein Problem einer falschen/fehlenden .so Datei,
die bei den libs von Xilinx selbst dabei waren ... oder eben gefehlt hat
Muss mal schauen, ob ich den thread wieder finde ...
Gast #1346578
@Gast:
den Beitrag hatte ich in der Tat schon gelesen und die libuuid war denn
auch die erste, die ich überprüft hatte ...
@Alejandro:
Danke für den Tip mit ldd.
Bei mir sieht es so aus:
ldd _xsetup
        linux-gate.so.1 =>  (0xf7f4f000)
        libboost_filesystem-gcc-p-1_33_1.so.1.33.1 => not found
        libSecurity.so => not found
        libboost_iostreams-gcc-p-1_33_1.so.1.33.1 => not found
        libisl_iostreams.so => not found
23
        libdl.so.2 => /lib32/libdl.so.2 (0xf7f28000)
24
        libpthread.so.0 => /lib32/libpthread.so.0 (0xf7f11000)
25
        libncurses.so.5 => /lib32/libncurses.so.5 (0xf7edf000)
26
        libstdc++.so.6 => /usr/lib32/libstdc++.so.6 (0xf7df0000)
27
        libm.so.6 => /lib32/libm.so.6 (0xf7dcc000)
28
        libgcc_s.so.1 => /usr/lib32/libgcc_s.so.1 (0xf7dbf000)
29
        libc.so.6 => /lib32/libc.so.6 (0xf7c6d000)
30
        libX11.so.6 => /usr/lib32/libX11.so.6 (0xf7b7e000)
31
        /lib/ld-linux.so.2 (0xf7f50000)
32
        libxcb-xlib.so.0 => /usr/lib32/libxcb-xlib.so.0 (0xf7b7b000)
33
        libxcb.so.1 => /usr/lib32/libxcb.so.1 (0xf7b63000)
34
        libXau.so.6 => /usr/lib32/libXau.so.6 (0xf7b60000)
35
        libXdmcp.so.6 => /usr/lib32/libXdmcp.so.6 (0xf7b5b000)
Muss ich die fehlenden Libs alle von Hand installieren, oder gibt es
eine schickere Variante?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
