Mega16 ADC @ 16Mhz
Gast #99891
kann es sein dass der ADC bei 16Mhz nur schrott ausspuckt??
  ADMUX=(1<<6)|(1<<7);
  ADCSRA=(1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
  ADCSRA|=(1<<ADIE);
  ADCSRA|= (1<<ADEN) | (1<<ADSC);
SIGNAL(SIG_ADC) {
  char cOutText[100];
  int nADCValue;
  nADCValue=(ADCH<<8)|ADCL;
  sprintf(cOutText,"measured%d : %d\r\n",(ADMUX&7),nADCValue);
  SendZTString0(cOutText);
  ADCSRA|=(1<<ADSC);
  if ((ADMUX&7)==7)
    ADMUX^=7;
  else
    ADMUX++;
das sollte doch gehn oder???
ich mein ist doch nicht im sinne des erfinders wenn ein adc immer das
gleiche ausspuckt... und es kommt immer auf allen kanälen der gleiche
wert raus...
73 de oe6jwf / hans
Gast #99892
Moeglicherweise "verschluckt" sicht die ISR wg. der relative langen
Ausfuehrungszeit der Ausgaberoutinen. Testweise koennte man die
Ergebnisse der ADC im ISR in globale Variable/Feld ablegen (volatile!)
und dann in der Hauptschleife ausgeben. Den ADC-Takt testweise auch mal
auf moeglichst langsam einstellen hilft vielleicht auch.
HTH, Martin
Gast #99894
nach eingehendem studio des datenblattes (5 zeilen mal nicht
übersprungen ;) weis ich jetzt was los war...
nADCValue=(ADCH<<8)|ADCL; darf nicht sein...
nADCValue=ADCL;
nADCValue|=(ADCH<<8);
geht... ADCL MUSS zuerst gelesen werden und DANN MUSS ADCH reingeholt
werden... sonnst werden keine werte aktualisiert...
73 de oe6jwf / hans
Gast #99895
Andere Merkwürdigkeiten:
Die Benutzung der Bitnamen ist sicher sinnvoller. ;-)
>  ADCSRA|=(1<<ADIE);
Hat so keinen Sinn.  Alles außer dem ADEN kann in eine Anweisung,
dann wird aus dem ADEN am Ende auch ein einzelnes SBI (und der
Rest zu einem OUT).
>  if ((ADMUX&7)==7)
>    ADMUX^=7;
Besser ist es, ADMUX gleich wieder auf den Dir ja bekannten Wert
zu setzen -- das read/modify/write wird hier ziemlich aufwendig
und setzt letztlich nur Werte, die Du ohnehin bereits vorab kennst.
