Hallo, folgendes Problem beim Simulieren in AVR Studio. Ob Taster 2 gedrückt ist oder nicht wird gar nicht abgefragt, weil das Programm in AVR Studio nicht bis zu dieser Stelle +0000004D: 999C SBIC 0x13,4 Skip if bit in I/O register cleared kommt. Wenn man sich den Quellcode ansieht wird dieses Bit jedoch abgefragt. Wenn ich das prog an meinem µC simuliere läuft auch alles so wie es sein soll. Normalerweise sollte doch auch der Status der Bits an PIND nach jedem Hochzählen der Variablen led wechseln, die Bits sind aber immer alle ( schwarz ) gesetzt. Top Forum. Gruß Reinhard
Hallo Reinhard Taster 2 wird nur in Ablauf 1 abgefragt. Also so wie ich das Prg. jetzt mal überflogen habe, passiert beim Start doch erstmal gar nichts. Wenn du Taster 1 drückst, hast du einen aufwärtszähler auf PortD. Wenn du jetzt Taster 2 drückst kommst du in Ablauf2, mit Zähler ab 8 aufwärts. So, jetzt kommst du aus Ablauf 2 aber nicht mehr raus, weil du keine Taste mehr abfragst. outp solltest du nicht mehr verwenden. Nimm einfach PORTD = 0xFF; oder PORTD = ~LED; MFG Dieter
Hallo, aus Ablauf 2 komme ich nur heraus wenn ich einen Reset mache. Das eigentliche Problem besteht jedoch darin, dass das Programm beim Simulieren in AVR Studio nachdem Taster 1 ( PINC 5 ) gesetzt wird das Programm nicht bis zu der zweiten Abfrage Taster 2 ( PINC 4 ) kommt. Kurz und schmerzlos PINC 4 wir nicht abgefragt. Wenn ich es mit meinem Atmel 4433 simuliere läuft alles so wie es sein soll. Gruß Reinhard
Hallo Habe das Programm im AVR Studio simuliert. Läuft ohne Probleme. PINC 4 wird sauber abgefragt. Bedenke, das durch deine Zeitverzögerung mit den IF Abfragen, du ca 1757461 Zyklen ( Takte) brauchst, bis die Abfrage kommt. Setze mit F9 eine Breakpoint auf "if (bit_is_clear (PINC,4)) " und lass das Programm dann mit F5 laufen. Dauert so schon einige Sekunden, bis du zum Breakpoint kommst. MFG Dieter
