Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strombelastbarkeit RESET PIN beim Atmega 8
Autor: Uwe Liedtke (liedtkeu)
ich bin gerade dabei mir einen Multiplexer (mit dem Atmega8) für eine 15
Segmentanzeige zu  entwerfen, die meisten Funktionen klappen auch schon.
Nur ein Display leuchtet dunkler als die anderen und zwar das welches
durch den PORT PC6 (RESET PIN) bedient wird. Am PC 6 hängt die Kathode
des Displays. Im Datenblatt kann ich keine Unterschiede zwecks der
Strombelastung im Vergleich zu den anderen Pins des PORTS C finden.
Hat hier schon einer ähnliche Erfahrungen gemacht und hat wenn möglich
eine Lösung (ohne Treiber) für das Problem.
Gruß Uwe
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Hängt den noch etwas an dem Reset Pin dran? Und wie Programmierst du den
Mega8?
Autor: holger (Gast)
Figure 151. Reset Pin as I/O – Pin Source Current vs. Output Voltage
(VCC = 5V)
Jo, der liefert wesentlich weniger Strom als die anderen IO.
Läubi .. schrieb:
> Hängt den noch etwas an dem Reset Pin dran? Nein.
>Und wie Programmierst du den Mega8?
PORT INIT:
void PORTs_init(void)
PORTB
Segment j  PB0
Segment k  PB1
Segment l  PB2
Segment m  PB3
Segment n  PB4
Segment p  PB5
Segment DP PB6
Display 6  PB7
FUSES SETTING BEACHTEN ( PORT 6 + 7 INT OSC einschalten)
  DDRB = 0b10000000;      // Datenrichtung wird erst im Programm
festgelegt TRISTAT
  PORTB =0b00000000;      // OFF
  // PB7 muss nach der Testphase noch auf 1 gesetzt werden.
PORTD
Segment a  PD0
Segment b  PD1
Segment c  PD2
Segment d  PD3
Segment e  PD4
Segment f  PD5
Segment g  PD6
Segment h  PD7
  DDRD =  0b00000000;      // Datenrichtung wird erst im Programm
festgelegt TRISTAT
  PORTD = 0b00000000;      // OFF
// PORTC
Display 1  PC0
Display 2  PC1
Display 3  PC2
Display 4  PC3
SDA      PC4
SCL      PC5
Display 5  PC6   (RESET) FUSES SETTING BEACHTEN
  DDRC =  0b01001111;      // ALLE PORTS OUTPUT  // PORT 4 + 5 TRISTATE
  PORTC = 0b00000000;    // OFF
Auswahl DIGIT:
void selectDigit(uint8_t digit)
    switch (digit)
        case 0:
      sbi(DIS1, DIS);      // Zuschalten der ausgewählten Anzeige
      cbi(DIS2, DIS);      // und abschalten der nicht
      cbi(DIS3, DIS);      // ausgewählten Stellen
      cbi(DIS4, DIS);
      cbi(DIS5, DIS);
      cbi(DIS6, DI_S);
      break;
        case 1:
      cbi(DIS1, DIS);      // Zuschalten der ausgewählten Anzeige
      sbi(DIS2, DIS);      // und abschalten der nicht
      cbi(DIS4, DIS);
      cbi(DIS5, DIS);
      cbi(DIS6, DI_S);
      break;
        case 2:
      sbi(DIS3, DIS);      // ausgewählten Stellen
      cbi(DIS4, DIS);
      cbi(DIS5, DIS);
      cbi(DIS6, DI_S);
      break;
        case 3:
      sbi(DIS4, DIS);
      cbi(DIS5, DIS);
      cbi(DIS6, DI_S);
      break;
        case 4:
      cbi(DIS4, DIS);
      sbi(DIS5, DIS);
      cbi(DIS6, DI_S);
      break;
        case 5:
      cbi(DIS4, DIS);
      cbi(DIS5, DIS);
      sbi(DIS6, DI_S);
      break;
        default:
      cbi(DIS4, DIS);
      cbi(DIS5, DIS);
      cbi(DIS6, DI_S);
      break;
Definition:
#define DIS1        0    // PORTC
#define DIS2        1    // PORTC
#define DIS3        2    // PORTC
#define DIS4        3    // PORTC
#define DIS5        6    // PORTC
#define DIS6        7    // PORTB
Autor: Michael U. (amiga)
> (VCC = 5V)
Zustimmung, da bin ich auch schonmal drauf reingefallen...
Gruß aus Berlin
Michael
Auch wenn Holger wohl die Lösung hat, bezog sich meine Frage eher darauf
wie das Programm in den Mega kommt, per Booatloader oder HV, aber wenn
da im Betrieg nix dranhängt ist das eh obsolete.
Danke, die Seite habe ich im Datenblatt nicht gefunden. Der Tipp war
wirklich sehr hilfreich.
Gruß Uwe
das Programm kommt per HV in den Mega. Danke für Eure Hilfe !!!!
Gruß Uwe
