Forum: Platinen Rundes Ende bei wire in Eagle 5.1.0 Professional
von Daniel (Gast)
in Eagle 5.1.0 habe ich das "Problem", dass das Ende eines wires immer
Rund berechnet wird. Dementsprechend sind auch die Ecken nicht ganz
eckig (siehe Bild). Aus frührern Versionen habe ich das Ende eines wires
als achteckig in Erinnerung. Nun meine Frage: Lässt sich das irgendwo
umstellen? Und wenn ja, wie? Ich habe schon gesucht, aber noch keine
Möglichkeit gefunden, dies umzustellen.
Ich danke schon mal für eure Hilfe.
Daniel
von M. M. (miszou)
Hi
ich bin mal so frei und kopier eine Antwort aus der eagle support
newsgroup
Gruß MISZOU
Oliver Drauz schrieb:
> Hallo,
> im neuen Eagle 5.0 sind die Leiterbahnenden plötzlich rund
> und nicht mehr achteckig.
> Wenn man dann kurze abgewinkelte Strecken mit dicken Leiterbahnen >(4.0mm) hat
> sieht das sch... aus.
> Kann man das irgenwoh wieder umstellen?
> mfg
> Oliver Drauz
Nein, Sie können es nicht umstellen. Die Darstellung am Bildschirm
ist jetzt so, wie die Platine nach dem Erzeugen von Gerberdaten in
Wirklichkeit auch aussieht. Die Leiterbahn enden sind dort auch
rund.
Mit freundlichen Gruessen / Best regards
Richard Hammerl
 CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de
 FAQ: http://www.cadsoft.de/faq.htm
von Daniel (Gast)
Vielen Dank!
Gruß Daniel
von Philipp B. (philipp_burch)
Wenn es unbedingt eckig sein muss, kannst du ja auch mit Polygon (Und
entsprechend kleinerer Breite) was basteln.
von Reinhard Kern (Gast)
das hat schon seine Richtigkeit, die eckige Darstellung war einfacher zu
rechnen aber falsch. Du kannst nun mal nicht ein echtes Rechteck
ausfräsen, die Innenecken haben immer den Radius des Werkzeugs (aussen
gibts kein Problem - simpelste Geometrie). Ausweg: in die Ecken ein Loch
bohren.
Für einen Gerberplotter gilt das Gleiche wie für die Fräsmaschine.
Gruss Reinhard
von Bogumil (Gast)
Hat ein Gerberplotter nicht verschiedene Blendenformen, darunter auch
rechteckige?
> rechteckige?
Im Prinzip ja. Es ist aber ein Fehler, diese zum Ziehen zu benutzen:
dann werden nämlich Leiterbahnen in 45 Grad Richtung viel breiter als in
90 Grad Richtungen. Oft ist das auch garnicht zugelassen.
Leiterbahnen dürfen nur mit Kreisen oder Ringen gezeichnet werden (Ringe
ergeben eine gleichmässigere Belichtung, was heute bei Rasterplottern
aber keine Rolle mehr spielt).
Gruss Reinhard
