Hallo, ich möchte mir folgende Schaltung bauen: http://home.att.net/~theremin1/145/145.html http://home.att.net/~theremin1/145/145schematic.gif Ich bin optimistisch, dass es auch wunderbar klappen wird, einen alten Versuch, der auch Töne von sich gab hab ich hier rumliegen. diesmal mit orignalen Bauteilen und geätzter Platine :). Was ich aber eigentlich fragen wollte, wie man die Wellenform ändern kann, wie man sowas einbauen könnte und wo? In dieser Schaltung sind nur 2 Potis für die Sensibilität der Antenne vorhanden, evtl wäre ein Mehrfachschalter toll, der zwischen verschiedenen Wellenform wählen kann - oder stufenlos per Poti, wenn das geht. Ich habe aber absolut keine Ahnung, wie das funktioniert und was ich wo ändern müsste? Sofern jemand antworten hat, bitte für Kleinkinder erklären, damit ich es auch versteh :D. Der einzige Anhaltspunkt ist der, dass wenn ich den Referenzoszillator, sowie den veränderbaren in ihrer Grundfrequenz erhöhe/verringer, dass es dann kontinuierlich einen Wechsel der Form geben könnte. http://www.theremin.rwi.org.uk/dload/REPORT.PDF (Seite 29 ?) Ich denke, was das für ne Schaltung ist, ist gut Dokumentiert und Profis sehen eigentlich sofort, was da passiert, ansonsten nochmal Wikipedia nach "Theremin" suchen. MFG, Nils
Hallo, ich finde kein PCB-Layout! Du schreibst aber von einer geätzten Platine.
Ingolf O. schrieb: > Hallo, > ich finde kein PCB-Layout! Du schreibst aber von einer geätzten Platine. Ja, das habe ich mir selber erstellt und ist nicht auf der Seite vorhanden. http://nils.neuenwal.de/pcb.tif hab grad nur das schwarzbild online
Hallo Nils, schon vor einiger Zeit habe ich Artikel über Theremin-Nachbauprojekten, so wie diesen hier, an gleicher Stelle gefunden: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_103277/article.html (bei Klick in das Blockschaltbild kanst Du eine Slideshow starten!) Wenn Du die Artikelsuche nutzt und dort Theremin eingibst, findest Du weitere Artikel, wie z.B. diesen hier: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_111193/article.html - den aktuellsten zum Thema! Hier noch ein Video zum Wiegenlied von Strauß, gespielt auf einem Theremin! http://www.peterpringle.com/thereminmp3s.html (weitere Titel durch Scrollen!) Übrigens, die Gruppe NIN nutzt auf ihren Konzerten auch Theremin... Gruß Ingolf
Ich denke meine Frage stellt sich aber auf diese Schaltung, die ich ja soweit auch schon theoretisch fertig habe (Version 1, bisschen älter, funzt nun nicht mehr (ein Schwingkreis schwingt nicht mehr und hat keinen sauberen Sound produziert) - damals auf Lochraster gebaut, und Version 2 wird demnächst gebaut). Ich will ja nur die Klanghelligkeit(brightness) und die Waveform mittels Poti ändern. In einem Schaltplan eines Etherwavetheremins wird ersichtlich, dass dies beides im Verstärker passiert, wo das fertige Signal vorher ja ankommt: http://www.moogmusic.com/manuals/HotRodEtherwav.pdf (Seite 2, weiter unten ist auch der Schaltplan). Dies möchte ich nun in meine oben genannte Schaltung auch einbauen, dort habe ich ja auch einen Verstärker (wohl auch anders aufgebauten). http://home.att.net/~theremin1/145/145schematic.gif http://home.att.net/~theremin1/145/145audioampandvreg.gif Dazu ein Zitat aus der PDF: "The VCA is deliberately designed to distort the difference frequency waveform, thereby adding desirable harmonic content. The BRIGHTNESS and WAVEFORM potentiometers vary the biases on the VCA input, which change the way in which the audio waveform is distorted. The BRIGHTNESS potentiometer determines how much the waveform is distorted, and therefore the amount of the total harmonic content. The WAVEFORM potentiometer determines which harmonics will be strong, and which will be weak. It is similar to a Rectangular Width control on analog synthesizers." Wie stelle ich das an, das wird doch garantiert möglich sein?
