Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor Ersatzschaltbild, Verständnißfrage
von Tobi (Gast)
vll. kann mir hier jemand aus der Praxis eine schlüssige Erklärung
geben, es geht um das Kleinsignalersatzbild von MOS-Transistoren. Was
bei der linearisierung passiert meine ich verstanden zu haben, was mit
aber nocht nicht klar ist wieso ich statische Spannungsquellen im
Ersatzschaltbild kurzschließen kann/soll. Wie kann ich mir das erklären?
Studiere eher in Richtung Informatik und daher sind meine ET-Kentnisse
nicht sooo überragend :(
Danke!
Tobi
von Daniel R. (daniel_r)
Dass man die DC-Quelle kurzschliesst, basiert auf dem
Überlagerungsverfahren und hat mit dem Transistor an sich nichts zu tun.
Hat man z.B. eine Gleichspannungsquelle in Reihe zu einer
Wechselspannungsquelle geschaltet und möchte wissen, wie viel DC-Strom
und wie viel AC-Strom durch eine angeschlossene Last fliesst, schließt
man (natürlich nur auf dem Papier) jeweils eine Quelle kurz, berechnet
den Strom und addiert am Schluss beide Werte. Das gibt dann z.B. einen
Sinus mit Offset (10Sin(wt)+5).
Beim Transistor wird der Arbeitspunkt über Spannaungsteiler etc.
eingestellt. Interessant ist ja aber meistens die Verstärkung des
Wechselanteils. Um nur den reinen Wechselanteil zu betrachten, schliesst
man nun alle DC-Quellen (meistens gibts ja nur die Versorgung) kurz.
Somit lässt sich die Verstärkung des Wechselanteils recht einfach
berechnen.
Gruss Daniel
von Helmut (Gast)
Bei der Kleinsignalanalyse wird die Reaktion der Schaltung auf ganz
kleine Änderungen der Spannungen oder Ströme von Quellen berechnet.
Gleichspannungen interessieren da nur in der Vorberechnung des
Arbeitspunktes falls man nichtlineare Bauteile hat. In dem berechneten
Arbeitspunkt wird dann das nichtlineare Bauteil durch einen Widerstand
mit dem Wert R=deltaU/deltaI ersetzt. Damit besteht die ganze Schaltung
jetzt nur noch aus linearen Bauteilen.
Dann werden alle DC-Spannungsquellen aud Udc=0 gesetzt.  In Serie dazu
bleibt natürlich deren Innenwiderstand Ri. Bei einer idealen
Spannungsquelle ist Ri=0. DC-Stromqellen werden komplett entfernt.
Nur die AC-Quellen bleiben im Schaltplan.
Wenn du auf eine DC-Quelle (z.B. 1,5V Batterie) einen Wechselstrom
gibst,
dann wirst du feststellen, dass da fast keine Wechselspannung zu messen
ist, weil der Innenwiderstand der Batterie fast 0Ohm ist.
