Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funkübertragung an Bilderrahmen
von Kai M. (pentamat)
habe hier eine Idee für ein kleines Projekt. Kann im Prinzip aus bereits
umgesetzten Projekten zusammengebaut werden. Im Prinzip geht es darum,
Bilder per Funk an einen elektronischen Bilderrahmen zu übertragen.
Dabei habe ich mir folgende Varianten überlegt:
a) Die Daten werden per Funk empfangen und auf der SD-Karte gespeichert.
Dann wird umgeschaltet und das Funkmodul ab und der Bilderrahmen
angeschaltet.
b) Der Atmega simuliert eine SD-Karte, auf die der Bilderrahmen zugreift
(schicker, aber aufwändiger)
Die Bilder kommen von einem PC oder ein "anderes intelligentes Gerät".
Dadurch hat man Einfluß auf den Inhalt und kann z.B. Wetterinfos
(Vorhersage), Staumeldungen, Termine, Emails etc. anzeigen lassen.
Entweder ist der Sender über USB oder seriell angeschlossen. Das
Programm auf dem PC liefert die Daten entsprechend.
Alternativ erzeugt ein Controller selber die Daten, und generiert der
einfachheit halber ein BMP draus. Dazu gleich die Frage: Können die
Bilderrahmen auch (fast) alle BMP anzeigen?
BMP hätte auch den Vorteil, dass das Bild bei gleichen Abmessungen immer
gleich groß ist (in Byte meine ich jetzt). D.h. wenn man einmalig ein
Bild auf der SD-Karte speichert, kann man den ganzen Header vom BMP und
Dateisystem ignorieren und ändert nur die Nutzdaten ab.
Vorschlag für Hardware: Funkmodule RFM12, Controller Atmega8, irgendeine
SD-Karte.
So, dann bin ich mal auf Kommentare gespannt! :-)
Viele Grüße,
Kai
von holger (Gast)
Was davon möchtest du selber programmieren?
Das ist nicht nur aufwendiger, sondern mit einem µC gar nicht umsetzbar.
von Karl (Gast)
Zumindest vermutlich nicht mit nem ATmega.
Man müsste mal schaun ob der Bilderramen nur mim SPI Mode oder mim
Paralellmode auf die Karte zugreift. Mit SPI könnte es vielleicht gehen.
Aber sicherlich nicht so einfach...
stimmt, da hatte ich doch glatt was vergessen! :-)
Ich könnte z.B. den PC Teil übernehmen. Würde dann ein nettes Programm
schreiben, was zumindest Bilder auf der seriellen Schnittstelle ausgibt
und vielleicht auch noch aktuelle Infos aus dem Internet einbaut, also
einblendet.
von Frank L. (hermastersvoice)
kauf dir einfach einen Bilderrahmen mit WLAN, dann kannst du Den übers
Netz mit Bildern beschicken. Ein Freund macht sowas seit einiger Zeit um
seine To-Do-Liste ständig aktuell auf solchen Bilderrahmen dazustellen.
bye
Frank
Naja, wäre halt eine Alternative zu WLAN. Außerdem könnte man dann den
Bilderrahmen auch als buntes, gutes Display für den Atmel nutzen, um
eigene Daten anzuzeigen, z.B. Waschmaschine fertig, Raumtemperatur etc.
(also ohne PC).
von Michael U. (amiga)
> einblendet.
ok. Das wäre dann für den ersten Abend. Danach hast Du ja dann Zeit,
Dich über den Rest herzumachen. ;-)))
Ist nicht böse gemeint.
Als Ansatz: MUX zwischen SD-Card des Rahmens und dem AVR.
Bilderrahmen abschalten, SD-Card an den AVR und Dein Bild hinschaufeln.
Dann wieder umschalten und den Rahmen einschalten.
Theoretisch zumindest und kein sonderliches Problem.
Ganz praktisch: RFM12 mit 19200 Baud, sind rund 2k/s, praktisch weniger.
Auflösung des Rahmens 800x600 in 16Bit angenommen: 800x600x2 rund 940kB
Geteilt / 2  also 470s /60 rund 8Minuten, um das Bild hinzuschaffen.
Selbst mit 115200Baud wären es noch 1min 20s für das Bild.
Die 115200 sind aber mit einem RFM kaum praktisch machbar.
PS: warum schätzt Du sowas nicht selbst ab?
Bringt mich allerdings auf die Idee, mein S65-Display mit einem RFM12 zu
verheiraten.
Der könnte dann einfach ein Bild bestellen und direkt ins Display
schaufeln. Gegenstelle könnte mein U.Radig-Webserver sein, der hat
ohnehin schon ein RFM12 als Empfänger dran.
Allerdings müßte ich dann den FTP-Client endlich mal zum Laufen bringen,
damit er das Bild direkt vom NAS-FTP holen kann...
Hat jemand eine Idee, wie man den Tag auf ca. 50 Stunden ohne
Nebenwirkungen verlängert kann???? ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
Danke für Deine Antwort!
Klar hätte ich das auch selbst berechnenen können. Aber das war mir
jetzt nicht so wichtig, ob es nun 1 Minute oder 20 Minuten dauert, ist
ja eigentlich egal. Sollte genügen, das Bild 2 oder 3 mal täglich zu
aktualisieren. Im ersten Schritt kann man auch die Fehlerkorrektur bei
der Übertragung weglassen. Mal sehen, wie die Störungen im Bild aussehen
Denke für das Windows Programm werde ich mehr als ein Abend brauchen,
denn ich habs gern ein bißchen komfortabler. Man sollte selber RSS Feeds
definieren können, wie oft es aktualisiert wird, paar
Grafikeinstellungen etc.
Gibt es bei der SD-Karte nicht auch sowas wie Enabled, CS, Ready oder so
was? Dann braucht man vielleicht keinen MUX, sondern nur diese
Steuerleitungen. Hoffe, das stört den Bilderrahmen nicht, wenn die Karte
10 Minuten nicht bereit ist ;-)
Grüße,
Kai
PS:
Können die eigentlich jetzt BMP?
@Frank: Welcher Bilderrahmen ist das denn? Der von Kodak oder ein
anderer?
von Wigbert P. (wigbert) Benutzerseite
ich finde ständig das Bild über Funk zu aktualisieren wäre
zu langwierig. Man könnte aber Bild in Bild machen,
Also 2/3 Bild 1/3 Datenfeld. Das Datenfeld wird dann regelmässig
gepflegt Uhrzeit, Temperatur, was weiss ich. Und wenn morgens
02.00 Uhr am Geburtstag meiner Freundin das Portrait geladen wird,
könnte man um die Zeit damit leben.
Wigbert
