Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bildsensor: Wie Daten extern puffern ?
von Gast (Gast)
ich steuere einen CMOS-Bildsensor (2 Megapixel) mit einem MSP430 (8 bzw.
12 MHz), um eine Applikation mit besonders geringem Stromverbrauch zu
bekommen.
Der Bildsensor liefert die Aufnahmen als Bitstream, der für den direkten
Empfang und die Speicherung mit dem MSP430 zu schnell ist (ca. 10MHz)
Daher denke ich daran, die Daten extern zu puffern (in einem RAM oder
Schieberegister), um sie dann in Ruhe lesen und z.B. über eine
RS232-Verbindung an einen Rechner oder über ein GPRS-MModem zu senden.
Die Datengrösse beträgt bis zu 2 MB, bei aktiviertem JPEG-Encoder
natürlich entsprechend weniger.
Jetzt meine Frage : Hat jemand einen Tipp, wie ich die Daten des
Bitstreams in den externen Speicher bekomme ?
Folgende Signale werden vom Bildsensor geliefert (bzw. liegen aussen an
Pins an):
- FRAMAE_VALID : Ist HIGH, solange die Bilddaten sendet werden.
- LINE_VALID : Ist HIGH, wenn die Daten einer Zeile gesendet werden.
- PIXCLK : In diesem Takt werden die Datenbytes herausgeschoben (an
D0..D7).
- 8-Bit Datenbus D0..D7 : Enthält die Bilddaten.
Wäre für Hinweise auf geeignete Speichertypen dankbar !
