Forum: Compiler & IDEs Interupt INT0 geht bei Tiny25 nicht?
Autor: Patrick (Gast)
ich versuche den INT0 des Tiny25 in Betrieb zu nehmen, aber leider
klappt es nicht. Mit dem INT0 will ich einen Puls ausmessen
Port vorbereiten..
DDRB  &= ~(1<<DDB0);  /* Pin PB0 als Eingang */
PORTB |= (1<<PB0);    /* internen Pull-Up an PB0 aktivieren */
/* Int0 steigende Flanke / INT0 enable PB0 */
MCUCR = 0x03;
GIMSK = (1 << INT0);
sei();
in der Routine sollte der Einsprung erfolgen wenn ein Flankenwechsel
kommt...
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
  if( MCUCR == 0x03) // Testen auf steigende Flanke
  TCNT1 = 0; // Timer1 Reset
  TCCR1 = ( 1 << CS10 | 1 << CS12 );
  MCUCR = 0x02; // INT0 fallende Flanke
  return;
  if( MCUCR == 0x02 ) // Testen auf fallende Flanke
  TCCR1 = 0x00; // Timer1 Stoppen
  Pulsdauer = TCNT1; // Timer1 Wert = Pulsdauer
  MCUCR = 0x03; // INT0 auf steigende Flanke
  return;
das gleiche hatte ich schon mit einem Tiny13 gemacht und da geht es ohne
Problem, beim Tiny25 reagiert aber der Int nicht auf einen
Flankenwechsel am Pin (mit Oszi nachgemessen..)
was mach ich falsch???
Gruss Patrick
Autor: Magnus Müller (Gast)
Fehler über Fehler....
Feststellung: INT0 liegt auf PB2
> Port vorbereiten..
Feststellung: Auf PB0 liegt nicht INT0 sondern PCINT0
> MCUCR = 0x03;
> sei();
> kommt...
In "meinem" Datenblatt nennt sich das "INT0". Und wenn ich mich nicht
irre, ist SIGNAL veraltet.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#ISR
aua.. schande über mein Haupt... stimmt ich hab den PCINT0 mit dem INT0
verwechselt. Kann ich mit dem PCINT0 überhaupt einen Puls ausmessen?
Gruss Patrick
Natürlich kannst du das. PCINT0 reagiert auf jeden Flankenwechsel .
D.h. der Interrupt wird sowohl bei 0->1 als auch bei 1->0 Wechseln
ausgelöst.
und wie bekomme ich mit ob es eine steigende Flanke oder fallende war?
geht nur mit dem INT0 oder?
Gruss Patrick
Prüfe in der ISR den Zustand des Pins. Wen der Pin high ist, war es eine
positive Flanke. Ist der Pin LOW, war es eine negative.
gute Idee werde ich so machen... danke
Gruss Patrick
