Forum: PC-Programmierung 4 ASCII Zeichen in Float
von Gast (Gast)
Moin, ich bekomm es einfach nicht hin 4 ASCII Zeichen in eine Float-Zahl
umzuwandeln. Kennt einer zufällig eine einfache Lösung.
von Gast (Gast)
ach, die Sprache ist C
Würde es Dir etwas ausmachen, zu beschreiben, was Du erreichen willst?
Könntest Du ein Beispiel geben?
Welche Zeichenfolge soll welchen float-Wert ergeben?
von Gast (Gast)
4 Byte beschreibt eine Floatzahl, diese 4 Byte hab ich als String
vorliegen. Jetzt möchte ich einfach nur die 4 Byte als Floatzahl
darstellen und wieder in einen neuen String schreiben. Hab grad die
Funktion atof gefunden, bin mir etwas unsicher ob die mir wirklich
hilft.
von Ralf (Gast)
Ja, soweit haben wir es verstanden. Aber so wie du es beschrieben hast,
lässt es zwei Interpretationen zu:
1) String "1234" -> float 1234
2) String "1234" -> 0x31323334 -> float 825.373.492
Also wat nu?
Ralf
von Klaus W. (mfgkw)
uint8_t    ascii[] = "abcd";
float      f = *(float*)(&ascii[0]);
oder:
uint8_t    ascii[] = "3.14";
float      f = atof( ascii );
... je nachdem
von Gast (Gast)
ich hab es als "ABCD" vorliegen und will das in einen String der
Floatzahlen enthält umwandeln ("1.5467x10^1") Wenn ich mich nicht irre
war ja das MSB das Vorzeichenbit und die letzten 8 Bit beschreiben die
Exponenten. Naja, ich glaube ihr habt meine Frage schon beantwortet.
Danke.
ok, also hast du in den 4 Byte die Binärdarstellung der float.
Dann entfällt die Variante mit atof(); es bleibt die Zeigergeschichte.
Nach meinem Vorschlag hast du jetzt aber erstmal nur die float
in der Variablen f.
Wenn du die noch in einen String konvertieren willst, geht das
z.B. mit sprintf():
char       zielpuffer[20];
sprintf( zielpuffer, "%g", f );
Das erzeugt jetzt nicht das Format 1.5467x10^1, sondern 1.5467E001
oder so etwas in der Art, aber das sollte wohl auch passen.
von Gast (Gast)
vielen Dank für die Anworten, eine kleine Frage hätte ich noch. uint8_t
gibts bei DEV C++ nicht, weiss einer wie es zufällig dort heisst
Das sollte es dort auch geben, such mal nach inttypes.h oder stdint.h
Wenn es es tatsächlich nicht geben sollte:
unsigned char
von Mark .. (mork)
Noch ein kleiner Hinweis:
je nach Zielarchitektur könnte
einen Fehler hervorrufen, weil der string ascii an jeder beliebigen
Position stehen kann, der Pozessor bei der Zuweisung des Floats aber
eventuell eine auf 4 alignte Adresse erwartet. Falls das der Fall ist,
sollte man alle 4 Bytes einzeln zuweisen, also
((uint8_t*)&f)[0] = ascii[0];
((uint8_t*)&f)[1] = ascii[1];
((uint8_t*)&f)[2] = ascii[2];
((uint8_t*)&f)[2] = ascii[3];
MfG Mark
