hallo, wie der titel schon sagt möchte ich mir ein entwicklungsboard selbst bauen. dieses sollte über ein paar taster, led's und evtl. über einen lcd verfügen. nun habe ich mir das hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Selbstbau angeschaut werde daraus nicht wirklich schlauer. als mc gedenke ich den atmega8 zu verwenden. ich weiß jz eben nicht welche bestelliste vollständig bzw richtig ist. kann man die teile (wiederstände etc.) auch bei conrad erwerben? den lcd und den atmega8 werde ich warscheinlich im internet bestellen müssen. ist es richtig das wenn ich ein entwicklungsboard mit mc habe über einen isp anschluss den mc programmieren kann(mit der entsprechenden software).ich würde bascom vorziehen da mir diese programmiersprache als am einfachsten für den einstieg erscheint. kann mir jmd vl. einen schalt/bestückungsplan zur verfügung stellen oder eine vollständige liste der teile die ich dafür benötige und wo ich diese kaufen kann? vielen dank im vorraus. Mfg
ry für doblepost. ich wollte noch anmerken das ich vorhabe das board auf eine lochplatine zu löten...
die meine ich ja da stehen 2 listen und eine ergänzung... ich mir nicht im klaren darüber welche teile ich kaufen soll. ich möchte ja noch einen lcd taster und weitere bauteile ergänzen und wollte eben wissen was ich dafür noch benötige (vorwiederstände etc)
Gast schrieb: > die meine ich ja da stehen 2 listen und eine ergänzung... ich mir nicht > im klaren darüber welche teile ich kaufen soll. Die beiden Listen sind aber identisch, wenn du mal die Artikelnummern vergleichst. Zeichne doch einfach einmal ein Schaltbild des Aufbaus den du bauen möchtest. Dort hast du dann eine Übersicht über alle Teile, die du mindestens benötigst. Meistens kauft man sowieso etwas mehr ein. Es macht zb. wenig Sinn, exakt 5 Stück 100nF Kondensatoren zu kaufen. Wenn dein Verkäufer ein Angebot hat, bei dem dir 20 Stück dasselbe kosten, wie diese 5, dann nimmt man die 20. Vor allen Dingen deshalb, weil man diese Kondensatoren sowieso immer wieder mal braucht. Selbiges mit 1K, 10k Widerständen. Aber Ausgangspunkt sollte dein Schaltbild sein. Dort musst du dir Gedanken machen über * Spannungsversorgung Hast du ein Steckernetzteil bei dir irgendwo rumfliegen, welches so um die 8V liefert? Wenn, nein: nicht vergessen einzukaufen Ansonsten: Standardbeschaltung mit einem 7805 + Kondensatoren Viele Bastler finden aber auch zb eine LED als Einschaltkontrolle sinnvoll * Mikrokontrollerteil Mega8 Quarz nach Wahl 100nF Blockkondensatoren noch ein wenig Hühnerfutter für die Resetbeschaltung (10k) Stiftleiste für den ISP Anschluss * Rundumbeschaltung mit Sensoren, LCD, Taster was immer du möchtest. Im Tutorial findest du ein paar Anregungen * ISP Programmer Da würde ich dir ehrlich zu etwas fertigem auf USB Basis raten. Klar kann man sowas auch selber bauen. Aber das Forum hier zeigt, dass die einfachen Selbstbaulösungen an der seriellen bzw. paralleln Schnittstelle am PC mehr Frust als sonstwas aufkommen lassen.
ein Programmiergerät. Das sollte in der Liste nicht fehlen.
also ich bin absoluter anfänger ich habe lediglich erfahrungen in sachen programmieren, verfüge über ne lötstation undn multimeter. das ist alles... netzteile fliegen hier ziemlich viele rum. eins mir 8,4V und 1,5A dann noch 2 mit 12V u. 1,5A/2A. ich weiß eben nicht was ich alles dafür brauche.
