Habe mir diesen HV-Brenner nachgebaut: http://www.der-hammer.info/hvprog/ Die LED leuchten bei der Initialisierung, wie sie sollen. Die ISP-Programmierung und die Kommunikation mit AVR-Studio funktioniert, nur die Parallel-HV-Programmierung funktioniert nicht. Schaltung wurde überprüft. RES und HV sind richtig gesetzt. Ich habe folgende Firmware stk500_Mega8535_hack.hex aus dem Paket fixSTK500 in den Mega8535 gebrannt. Die STK500.ebn aus dem AVR-Studio funktioniert überhaupt nicht. Ausserdem meint mein AVR-Studio, dass ich die Firmware 2.0 benutze, zur korrekten Funktion aber die Firmware 2.0A bräuchte. Wo bekomme ich diese her? Und ist das überhaupt das Problem?
Achso nochwas vergessen: Ich versuche einen Mega8 zu brennen. Der hat keinen PB6 und PB7, deswegen wird in der Hammerbeschreibung folgende Belegung vorgegeben: PPD6/MISO PortB.6; wenn PJUMP, dann an PortC.0 PPD7/SCK PortB.7; wenn PJUMP, dann an PortC.1 Die habe ich auch PC0 und PC1 gelegt BSEL2 liegt auf PC2. Der Rest wie beschrieben. Doch wo ist der PJUMPer?
Update: Zwischenzeitlich habe das stk500.ebn file mit meinem avr910 gebrannt bekommen und wiederum funktioniert nur der serielle SPI-mode. Wie muss ich den mega8 zum parallel brennen verschalten? habe momentan folgendes mapping: ************************************* VCC Spannungsversorgung für den Ziel-uC GND Ground TRST Reset (High Voltage Enable Jumper muss gesetzt sein) SWCLK XTAL1 PPC0 Wenn BSEL2, dann an PortA.0, sonst nicht benötigt PPC1 PortD.1: Rdy/Bsy PPC2 PortD.2: OE PPC3 PortD.3: WR PPC4 PortD.4: BS1 PPC5 PortD.5: XA0 PPC6 PortD.6: XA1 PPC7 PortD.7: PAGEL PPD0 PortB.0 PPD1 PortB.1 PPD2 PortB.2 PPD3 PortB.3 PPD4 PortB.4 PPD5/MOSI PortB.5 PPD6/MISO PortB.6; wenn PJUMP, dann an PortC.0 PPD7/SCK PortB.7; wenn PJUMP, dann an PortC.1 wo ist der PJUMP? gruß min
Das Datenblatt des Mega8, Kapitel Memory Programming, Absatz Parallel
Programming Parameter..., Seite 226 Figure 104 und folgende Tabellen
dürfte in Verbindung mit der Doku des HV-Programmers von Tobias Hammer
die Lösung bringen.
@Hannes Lux: Vielen DAnk ersteinmal für die Antwort. Das Datenblatt habe ich mir natürlich schon angeschaut. Trotzdem erschliesst sich mir daraus nicht wohin ich: PPD6/MISO PortB.6; wenn PJUMP, dann an PortC.0 PPD7/SCK PortB.7; wenn PJUMP, dann an PortC.1 legen muss. Und wo ich diese Belegung dem Controller mitteilen kann, denn der PJUMP fehlt auf dem HV-Prog und die Firmware kann ich mangels fehlendem kommentierten Code nicht einsehen. Ich habe auch den Verdacht, dass meine Resetschaltung mit den BC327 und 337 nicht richtig funktioniert. Lege ich an PD3 ein Signal an, so aktiviere ich die 12 V an TRST, soweit funktioniert es auch. Aber mit PD2 sollte ich das TRST-Signal dann doch auf GND ziehen können. Die Spannung geht aber nur minimal runter. Deswegen werde ich jetzt einmal die verbesserte Version mit BC547 und 557 aufbauen und mal durchmessen.
min schrieb: > @Hannes Lux: Vielen DAnk ersteinmal für die Antwort. Das Datenblatt habe > ich mir natürlich schon angeschaut. Trotzdem erschliesst sich mir daraus > nicht > wohin ich: > PPD6/MISO PortB.6; wenn PJUMP, dann an PortC.0 > PPD7/SCK PortB.7; wenn PJUMP, dann an PortC.1 > legen muss. Mangels voll belegter 8-Bit-Ports hat man beim Mega8 und den Pinkompatiblen den HV-Datenbus gesplittet. Die Schreibweise:
1 | PC[1:0]:PB[5:0] |
verstehe ich so, Bit 7 und Bit 6 des Datenbusses an PC1 und PC0 gelegt werden müssen und die Bits 5 bis 0 des Datenbusses an PB5 bis PB0. > > Und wo ich diese Belegung dem Controller mitteilen kann, denn der PJUMP > fehlt auf dem HV-Prog und die Firmware kann ich mangels fehlendem > kommentierten Code nicht einsehen. PJUMP gibt es auf dem STK500. Mit diesen beiden Jumpern wird PC0 mit PB6 sowie PC1 mit PB7 verbunden. Somit werden die Leitungen des HV-Datenbusses wieder zu einem Port zusammengefasst, worauf die Verbindung wie bei den meisten anderen HVP-tauglichen AVRs über eines der zum STK500 gehörenden 10-poligen Flachbandkabel zum PortB erfolgen kann. Nur so lassen sich die immens vielen Leitungen für die 8 verschiedenen Programmiersockel auf dem STK500 einigermaßen vernünftig verwalten. > > Ich habe auch den Verdacht, dass meine Resetschaltung mit den BC327 und > 337 > nicht richtig funktioniert. Lege ich an PD3 ein Signal an, so aktiviere > ich > die 12 V an TRST, soweit funktioniert es auch. Aber mit PD2 sollte ich > das > TRST-Signal dann doch auf GND ziehen können. Die Spannung geht aber nur > minimal runter. > Deswegen werde ich jetzt einmal die verbesserte Version mit BC547 und > 557 > aufbauen und mal durchmessen. Mit dem HV-Programmer von Tobias Hammer habe ich mich mangels Notwendigkeit nicht beschäftigt, denn ich verfüge über ein STK500. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht für jedes AVR-(DIL_)Pinout einen eigenen Sockel hat, sondern nur Anschlüsse für HV-Datenbus und HV-Steuerbus. Ich habe zwar schon etliche AT90S4433, ATMega8 und ATMega48 eingesetzt, war aber noch nie in der Situation, den HV-Mode benutzen zu müssen, kann daher auch nicht über praktische Erfahrungen berichten. Tip: Betrachte die HV-Leitungen doch einfach mal als Datenbus und Steuerbus. Dann sollte es doch leicht verständlich sein, die Pins (gemäß Datenblatt) richtig zuordnen zu können. Vielleicht hilft Dir die Hilfe zum AVR-Studio weiter, speziell die Hinweise zum STK500 und die Anschlussbelegung bei Verwendung des Targetsteckplatzes des Dragons (der kann auch HV). Beim Dragon ist beim (pinkompatiblen) Mega48/88/168 nachzusehen, da er den Mega8 nicht unterstützt. ...
Vielen Dank nocheinmal Hannes. Den PJump brauche ich demnach auch nicht. Hat mir schonmal weitergeholfen. gruss min
Und jetzt funktioniert er auch :-)
