Hallo Genossen Ich habe ne neue Idee: Einen Akku mit ca 2000mah in den Geldbeutel nähen, um unterwegs mein Handy laden zu können. Am naheliegendsten ist ja wohl ein Handyakku (obwohl der nur ca 1000 mah hat). Als ich da meinen jedoch anschaute, viel mir auf das der 3 ports hat; +, - und einen unbekannten. Wie ist das, ist die Laderegelung im handy oder im Akku? Und um mein Handy laden zu können brauche ich 5V, gibt es da eine bessere Idee als an den Akku ne verdopplerschaltung anzuhängen mit anschliessendem 7805er? ^^ oder kennt gerade zufällig jemand ein Li-ion Akku mit ca 2000 mah (oder weniger) der genug flach ist um in in den Geldbeutel zu nähen, der 5V liefert und eine integrierte Ladeschaltung hat?^^ PS: ich habe noch nie mit Ladeschaltungen experimentiert und bin mir auch bewusst, das ein falsch angeschlossener Li-ion akku kein spass ist... Liebe Grüsse
Das einfachste wäre wohl, so einen Adapter mit 9V-Batterie zu kaufen. Die wirft man nach dem Laden dann weg. Ist zwar eine beschissene Energiebilanz, aber wers unbedingt braucht...
Ich täte lieber ´ne Solarzelle an die Jacke tackern, die gibt es jetzt auch schon flexibel. Bei der entsprechenden Zellenzahl braucht´s dann nur noch einen Linear- oder Schaltregler auf 5V.
Die einfachste Lösung einen 2. Akku fürs Handy kaufen. Alles andere ist von der Energiebilanz grottenschlecht.
> Die einfachste Lösung einen 2. Akku fürs Handy kaufen. Alles andere ist > von der Energiebilanz grottenschlecht. Geht beim Eifone nicht SÜSSER :-)
Hi
Bist du Geschäftsmann, der damit sein Geld verdient, oder nur einfach
handyabhängig. Keinen normalen Menschen stört es, wenn er mal eine Weile
nicht erreichbar ist oder irgendwelche Belanglosigkeiten austauschen
kann.
MfG Spess
>> Die einfachste Lösung einen 2. Akku fürs Handy kaufen. Alles andere ist >> von der Energiebilanz grottenschlecht. >Geht beim Eifone nicht SÜSSER :-) Dann wirf das Schrottding in die Tonne und kauf dir was vernüftiges.
Du brauchst einfach nur einen Step-Up-Wandler, der aus den 3.6 V deine gewünschten 5 V macht. Gibt es fertige IC's + 3-5 Bauteile (siehe z.B. Maxim oder TI).
Schweizer schrieb: > Wie ist das, ist die Laderegelung im handy oder im Akku? So weit ich weiss ist diese im Handy vorhanden, bitte aber nicht drauf festnageln ;-) > Und um mein Handy laden zu können brauche ich 5V, gibt es da eine > bessere Idee als an den Akku ne verdopplerschaltung anzuhängen mit > anschliessendem 7805er? ^^ Stepup Regler, gibts fertig zu kaufen. Maxim stellt da besonders schöne her. Hier im Forum hatte auch jemand Bausätze und fertig aufgebaute Schaltungen angeboten. Der Liefert dir aus einer Zelle (ab 1V) die 5V zum laden, ob das allerdings funktioniert weiss ich nicht ;-) Soweit ich weiss gibt es doch auch USB-Ladekabel für das Ei-Fohn, die geben auch einfach nur die 5V vom USB-Bus weiter wenn ichs richtig in Erinnerung hab, also sollt das funktionieren. > Liebe Grüsse Mfg, Peter
Falls man nicht basteln will und/oder es hübsch und kompakt haben will, kann man auch fertige Lösungen spottbillig kaufen. Klein: http://www.pearl.de/a-PX2009-4046.shtml Noch kleiner: http://www.pearl.de/a-SD808-5461.shtml Batterien gibts ja im Notfall überall. Die grössere Version benutze ich schon recht land und es funzt prima.
Hallo, der dritte anschluss an handy akkus ist normalerweise ein "port" zum identifizieren des akku typs durch das handy oder ein temperatur sensor. mfg alex
