Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP mit induktiver Datenübertragung?
Autor: Franz (Gast)
Hallo zusammen!
Angenommen eine uC-Schaltung sitzt in einem wasserdichten, geschlossenem
Gehäuse.
Wie kann man dann den uC neu programmieren ohne das Gehäuse öffnen zu
müssen?
Kann man evtl. induktive Datenübertragung benutzen - wenn man die
entsprechenden Bauteile in das Gehäuse einbaut?
Gibt es noch Alternativen?
Das ganze sollte möglichst klein und stromsparend sein.
Danke für alle Hinweise!
Autor: min (Gast)
Vielleicht eher seriell mit Licht (Bootloader) oder die Kontakte
wasserdicht und korrosionsbeständig nach aussen führen und abschaltbar
machen (reedkontakt).
Autor: Winfried (Gast)
Ein eigenes Übetragungsprotokoll wirst du schon brauchen, entweder als
Bootloader im Zielchip oder als Extrachip, der dann den Zielchip über
ISP versorgen kann. Induktive Kopplung sollte nicht allzu schwierig
sein, im einfachsten Fall bei Sender und Empfänger so eine
widerstandsförmige Fest-Induktivität möglichst hoher Induktivität (im
mH-Bereich). Protokoll auf unterer Ebene siehe: Manchester Code
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Du kannst auch einen Magnetsensor und einen Elektromagneten verwenden,
oder wenn das Gehäuse Transparent ist vieleicht IR.
