Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BC547B als Schalter für 12V - Verständnisproblem
Autor: Stefan (Gast)
Hallo Mikrocontroller Community,
ich habe den Artikel "Transistor als Schalter" ( obere Schaltung )
gelesen und nachgebaut.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor...
Einziger unterschied ist, dass ich einen 2,2kOhm Widerstand verwendet
habe, statt einem 2,4k7 wie in der Schaltung. Mit dem Schalter soll ein
Frequenzumrichter geschaltet werden, damit ein Drehstrommotor verwendet
werden kann.
Beim Frequenzumrichter muss lediglich die Referenzspannung (
-potential?!? ) auf den entsprechenden Anschluss geschaltet werden,
damit er funktioniert ( dies wurde sonst mit einem einfachen
Kippschalter gemacht ).
An dem zu schaltenden Anschluss (Anschluss 3 ) liegen 12V an und die
Referenzspannung ( Anschluss 5 ) ist 0V ( einfach mit dem Messgerät
nachgemessen ).
Meine Schaltung :
 +12V Nr.3 o-------------------+
                             ( X )
                    _      |/ T1,NPN
        uC PIN o---|___|-----| BC547
                   R2,2K     |>
  GND Nr.5 o---------o---------+
Jedoch funktioniert die Schaltung Schaltung nicht wie gewünscht.
Meine Frage :
Ist dieser 2,4k7 Ohm Widerstand immer bei 12V zu verwenden oder gibt es
Formeln zur Berechnung ?
Falls ich noch Angaben vergessen habe, reiche ich diese natürlich nach.
Vielen Dank im Voraus.
Stefan
Autor: MaWin (Gast)
Ich rate mal mir alles das zusammen, was du nicht beschrieben hast.
Ist Masse der uC-Schaltung mit GND Nr5 verbunden oder geht nur 1 Kabel
von der uC-Schaltung zu dem Frequenzumrichter ?
Heisst Nr 5 mit Nr 3 zu verbinden nicht, 12V an den Eingang zu schalten
Was ist (x), eine Lampe ?
(die war früher auch drin, die leuchtete früher, wenn der Schalter
eingeschaltet wurde?)
Wenn man gar nicht weiss, was elektrisch abgeht, sollte man ein Relais
verwenden, auch ein kleines Reed-Relais wird es hier vielleicht tun.
Wenn ein BC547 mit 2k2 aus einem uC der mit 5V versorgt wird angesteuert
wird, fliessen 1.8mA und sollten nicht mehr als 25mA geschaltet werden.
Fliessen denn von den 12V zu Referenz nicht mehr als 25mA (durch die
Lampe?). Die Stromverstaerkung im Schaltberieb sollte bei 1:10 bus 1:20
liegen.
Autor: Thomas O. (kosmos)
du musst wissen wieviel Strom dein Verbraucher benötigt, dann das
Verstärkungsverhältniss des Transistors. Angenommen dieses ist 1:100 und
du möchstes 1A schalten dann benötigt die Basis einen Strom von 10mA.
Bei diesem kleinen Standart-BCs ala 547, 548...liegen die
Verstärkungsfaktoren um die 1: 200-800. Ich empfehle dir 1kOhm zu nehmen
damit belastest du deinen µC-Pin 5V/1000Ohm=5mA nicht zu stark falls die
anderen Pins auch etwas treiben müssen. Aber selbst 200 Ohm würde auch
noch gehen dann würde dein Pin mit 25mA belastet. Bedenke das die
kurzfristigen Einschaltstrom viel höher als die Dauerströme sind eine
Lampe zieht im Einschaltmoment meist den 10fachen Strom und so ein BC
xyz liefert ja auch nicht die Welt.
