Hallo, ich programmiere mit dem LPC3250-Stick von Hitex. Ich möchte die Peridemdauer eines Rechtecksignals mit einem externen Interrupt messen, der bei einer steigenden oder fallenden Flanke ausgelöst wird. Im Datenblatt steht, dass der LPC3250 18 externe Interrupts hat. Welche Pins sind das, ich blicke da im Datenblatt nicht durch? Hat schon jemand mit diesem Stick von Hitex Erfahrung und kann mir bei der Programmierung des interrupts helfen? Ich bin dankbar für jede Hilfe Kabal
Im Datenblatt wirst Du auch nichts finden. Das Usermanual hilft da weiter: http://www.nxp.com/acrobat_download/usermanuals/UM10326_1.pdf In Chapter 5: LPC32x0 Interrupt controller must Du Dir die möglichen Iterrupt-Quellen ansehen. Im Interrupt Enable Register for Sub Interrupt Controller 2 (SIC2_ER - 0x4001 0000) gibt es die Iterrupt-Quellen GPIO_01 Interrupt from the GPIO_01 pin. GPIO_00 Interrupt from the GPIO_00 pin. Diese beiden Pins werden auch vom LPC3250-Stick von Hitex herausgeführt. Pin 6 und 8 von X700. Ich hoffe das hilft weiter
Danke, das hat mir weitergeholfen. Ich habs bisher noch nicht geschafft das Register anzusprechen. Gibt es da eine Funktion zur Initialiserung oder kannst du mir ein Beispiel geben wie ich den externen Interrupt von GPIO_01 oder GPIO_00 einstelle? Gruß
erstmal die bits definieren #define GPIO_01 (1<<1) #define GPIO_00 (1<<0) dann kannst du so die bis setzen SIC2_ER |= GRIO_00; SIC2_ER |= GRIO_01; aber was genau in der initialisierungsfunktion stehen soll das weiss ich noch nicht. das muss ich auch programmieren in den nächsten tagen. wenn ich was weiss schreibe ich dir, schreib mir auch bitte wenn du was rausbekommen hast!
