Hallo, Ich möchte eine Lichtmaschine aus einem Suzuki Swift anschließen. Die Anschlüsse für Masse und Batterie (B+) sind klar. Zusätzlich hat die Lichtmaschine noch 3 weitere Anschlüsse. IG - Ignition L - Ladekontrollleuchte/Vorerregerstrom S - Batteriesensor Die Beschaltung des L-Anschlüsse ist mir ebenfalls klar. Allerdings bin ich mir bei den anderen beiden nicht sicher. Muss IG einfach auf das Zuündungsplus geschaltet werden? Was für einen Zweck hat der S-Pin? Danke saiH
http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung Bei IG liegste schonma richtig, bei S hab ich keine ahnung, musste halt selber ma in den entsprechenden Foren stöbern ;)
Oft gibt es bei Lichtmaschinen einen Eingang über den durch Anlegen
einer Spannung die Ausgangsspannung der Lichtmaschine (in gewissen
Grenzen) beeinflusst werden kann. Falls hierfür kein Bedarf besteht
kannst du den einfach offen lassen.
Frag mal inner Suzi Werkstatt ganz nett og bu mal in den Schaltplan gucken kannst dann biste auf der Sicheren Seite
