8051 Port0 als normalen I/O verwenden
Gast #1347985
Leider versteh' ich es noch nicht so ganz...
Ich möchte ein LCD Display mit zwei KS0108 Controllern am liebsten an P2
(Daten) und P1 (DI, RW, E, CS1, CS2, E, RST) anschliessen.
Der P0 hat ja keine Internen Pullups. Wenn ich da nun extern
Pullup-Widerstände anschliesse, kann ich den dann ohne Probleme wie
jeden anderen I/O verwenden?
Also z.B. mit einem ganz normalen mov P0,#0x22 den Hexwert so ausgeben?
Eine Suche im Netz und hier im Forum ergab das so, zumindest denke ich
das...
>Du kannst P0 auf diese Weise prinzipiell schon als "normalen" I/O
>benutzen.
Prinzipiell? Heisst das, es gibt dabei auch ausnahmen? Was muss ich da
noch beachten?
>Ich bezweifle allerdings, dass du einen 8051 mit deinem
>Programm besitzt.
>>benutzen.
> noch beachten?
Ja, gibt es. Z.B. wenn über P0 externer Speicher angebunden wird.
>>Programm besitzt.
Der 8051 besitzt ein internes 4096 Bytes großes ROM, dessen Inhalt durch
den Herstellungsprozess endgültig festgelegt ist. Der µC kann andere
Programme nur dann abarbeiten, wenn der PSEN-Pin auf Low (oder High?)
gelegt und ein externer Programmspeicher angebunden wird. Dieser
wiederum wird unter Anderem an P0 angeschlossen.
Umpf, tut mir leid. Ich habe natürlich keinen "originalen" 8051, sondern
einen aktuellen. Einen AT89C51AC3.
Na das ist bei mir nicht der Fall, was der Controller intern hat, reicht
mir schon :)
Vielen Dank für deine Hilfe :)
