Hallo Leute, ich hab leider kein vergleichbaren Beitrag gefunden. Also folgendes: Ich hab ein BinärUhr Programm in den Atmega8515 geladen. Wenn ich das Programm auf dem STK500 teste, funktioniert es einwandfrei. Aber wenn ich den Atmega auf meine BinärUhrHardware stecke, leuchtet gar nichts. Die LEDs werden über einen Inverter getrieben, also bekommen die Inverter von jedem Pin ne 1. VCC ganz normal an +5V. GND ganz normal an Masse. Der Reset Pin hängt mit 9,5k an VCC. Ausserdem ein Kerko an Reset und GND. Die einzelnen Pinne der Ports hängen an den Invertern. Ich habe zuerst an den internen RC-Oszillator gedacht. Dabei hab ich mich sofort im Internet informiert und herausgefundenm, dass der eigentlich fabrikneu eingestellt ist, also kanns der nicht sein. Vielen dank im Vorraus, Patrick
Wie hast du denn den Reset-Pin in deiner Hardware beschaltet?
Hallo Uhu Uhuhu schrieb: > Wie hast du denn den Reset-Pin in deiner Hardware beschaltet? >>Der Reset Pin hängt mit 9,5k an VCC. >>Ausserdem ein Kerko an Reset und GND. So wie schreibt vielleicht? Wie wäre es mit dem Schaltplan (den, nach dem verdrahtet wurde, nicht ein "so ungefähr")? Gruß aus Berlin Michael
Nein einen Quarz verwende ich nicht. Ja den Schaltplan müsste ich ers entwerfen, ich mache sowas eher tabula rasa. Sonst hängt nichts am Reset pin, PortA - PortC hängen halt alle an den Treibern für die LEDs.
Hi Lies mal mit dem STK500 die Fuses aus und mache einen Screenshoot. Hast du schon mal in deiner Schaltung direkt an den Controllerpins gemessen, ob sich etwas tut. MfG Spess
Patrick schrieb: > VCC ganz normal an +5V. > GND ganz normal an Masse. > Der Reset Pin hängt mit 9,5k an VCC. > Ausserdem ein Kerko an Reset und GND. Auch was Keramisches zwischen GND und VCC nahe des µCs? > Die einzelnen Pinne der Ports hängen an den Invertern. > > Ich habe zuerst an den internen RC-Oszillator gedacht. Dabei hab ich > mich sofort im Internet informiert und herausgefundenm, dass der > eigentlich fabrikneu eingestellt ist, also kanns der nicht sein. Hast du die entsprechenden Fuses mal überprüft? (grimmigdreinschau)
Ganz ehrlich muss ich euch gestehen, dass ich mich auf dem Gebiet der Fuses noch nicht beschäftigt habe. Ich weis zwar wozu die gut sind und so, aber dran getraut hab ich mich noch nie, weil man damit wie ich gehört habe auch viel kaputt machen kann. Ich bin auch gerade erst dabei etwas Fuß zu fassen im Gebiet der AVRs, beginne meine ersten praktischen Versuche. Mit welchem Programm kann ich die Fuses denn auslesen ? Hört sich ganz nach AVR-Studio an ? Und zur Spannungsversorgnung...momentan ist es noch ein Labornetzgerät, ist ziemlich stabil.
Padderick schrieb: > Mit welchem Programm kann ich die Fuses denn auslesen ? > Hört sich ganz nach AVR-Studio an ? Ja - auf dem Programmierdialog, nur anderer Tab.
Alles klar, ich werd mal morgen nen Screeni reinhaun. Hau mich jetz ma hin, gegrilltes verdauen ^^ Schönen Abend noch
Ich denke man sieht sofort woran es liegt. Ext.Clock hört sich nich sehr nach interner RC-Oszi an xD Dann werd ich wohl mal auf Intern RC-Oszi umstellen Gibt es etwas, was ich beachten muss ?
Hallo, gut erkannt. :-) Wenn er mit externem Clock auf dem STK500 lief, ist natürlich die Frage, wie der eingestellt war, als Dein Prongramm lief... Müsste unter HW-Settings sein. Hat aber letztlich erstmal nur Einfluß aud die Geschwindigkeit, mit der Dein Programm läuft. Also Umstellen und testen. Gruß aus Berlin Michael
Und wieder ein bischen aus dem Gebiet der AVRs gelernt :) Nun werde ich euch meinen ersten erfolg mitteilen ^^ Ein bischen Stolz ist man iwie doch, auch wenns nur son einfaches Ding ist. Vielen Dank für die Hilfe
Und funktioniert die Mühle jetzt so, wie auf dem STK500?
Ja alles funktioniert wie es sein soll. Allerdings ist mir noch keine Lösung eingefallen, wie ich einen kompletten Port invertieren kann, da die LEDs ja über den Inverter getrieben werden. Gruß
Hi >Allerdings ist mir noch keine Lösung eingefallen, wie ich einen >kompletten Port invertieren kann, da die LEDs ja über den Inverter >getrieben werden. Programmiersprache? MfG Spess
Beispiel für LED anschalten an PortB Bit 3 in C:
1 | PORTB &= ~(1<<PB3); |
Ausschalten:
1 | PORTB |= (1<<PB3); |
Ganzer Port in C:
1 | uint8_t leds = (1<<PB7)|(1<<PB6)|(1<<PB3)|(1<<PB0); |
2 | |
3 | PORTB = ~leds; // LED 7, 6, 3 und 0 werden aktiviert |
