Ich dachte, ich hätte die EEProm Funktionen langsam verstanden aber bei dem Quellcode: u16 globalupdays _attribute_ ((section (".eeprom"))) = {0}; u16 uptimedays; Und in einer Funktion dann: uptimedays = eeprom_read_word(&globalupdays); Gibt der Compiler eine Warnung aus: passing arg 1 of `eeprom_read_word' form incompatible pointer type Ersetze ich read_word durch read_byte und u16 globalupdays durch u08 globalupdays gibt es keine Warnungen. Was habe ich falsch gemacht?
Kann ich nicht nachvollziehen: % cat foo.c #include <avr/eeprom.h> #include <inttypes.h> uint16_t eefoo; uint16_t foo; void readfoo(void) { foo = eeprom_read_word(&eefoo); } % avr-gcc -W -Wall -c -mmcu=at90s8515 -O foo.c %
Weis jetzt nicht, wie das deklariert ist: u16 vielleicht liegts ja daran... Gruß, Patrick...
Bei meinem Beispiel fehlte zwar das _attribute_ ..., aber es ist kein Unterschied, auch mit der korrekten Deklaration bleibt es ohne Warnung.
Also wenn ich wie in dem Beispiel von Jörg, anstelle von u16 globalupdays mit uint16_t deklariere funktionierts ohne Warnungen. u16 steht bei mir für unsigned short. Wenn ich mir die inttypes.h ansehe ist uint16_t als unsigned int definiert. Laut http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vccelng/htm/basic_42.asp würde #typedef unsigned int uint16_t; also 4 anstelle von 2 Byte belegen, und somit aus meiner sicht genau so viel wie #typedef unsigned long uint32_t; Wo wäre dann denn der Unterschied zwischen uint16_t und uint32_t? Auch reichen mir 16 Bit.
Warum benutzt die eine Dokumentation, die nicht zum Produkt passt? Schon mal versucht, mit ner Bedienungsanleitung vom Motorrad Auto zu fahren? :-) Wenn u16 bei Dir für unsigned short steht, und der Funktionsprototyp für eeprom_read_word uint16_t verlangt, welcher mit unsigned int deklariert wurde, dann hast Du zwei verschiedene Typen vermischt. Und das klagt der Compiler - völlig zu recht - an. Gruß, Patrick...
Die [u]intNN_t Definitionen in <inttypes.h> (*) sind ja genau für den Zweck bestimmt, daß man damit Datentypen bekommt, die unabhängig von der zugrundeliegenden Architektur eine bestimmte Bitbreite besitzen. Das ist C-Standard (ISO-C99 allerdings, nicht ISO-C90 alias ANSI-C89)! (*) Eigentlich sollten sie in <stdint.h> stehen, aber das müssen wir erst noch machen. <inttypes.h> zieht aber per Standard die Definitionen aus <stdint.h> ohnehin mit rein, insofern ist das auch zukunftssicher.
Ok, hab in meinem Quelltext die Definitionen für u08 u16 u.s.w an die Definitionen in inttypes.h angepasst. typedef uint16_t u16; http://jubal.westnet.com/AVR/doc/avr-libc-user-manual/group__avr__inttypes.html jetzt mit der Doku zufrieden? :-)
