halli hallo hab folgendes vor: ich möchte eine mini-orgel basteln mit der ich eine oktave töne spielen kann... also platine mit 12 tastern die schaltung soll mit mikrocontroller funktionieren und töne werden über einen kleinen lautsprecher ausgegeben. jetzt die schwierigkeit: wie bekomme ich eine polyphonie hin? ich möchte mehrere tasten gleichzeitig drücken können und die frequenzen sollen sich "mischen" - es sollen dreiklänge oder sowas entstehen. hat jemand ne ahnung? was würdet ihr für einen mikrocontrollertyp nehmen? grüße
Hi >was würdet ihr für einen mikrocontrollertyp nehmen? Den mit dem ich mich am besten auskenne. >wie bekomme ich eine polyphonie hin? Zum Beispiel so: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1982.pdf MfG Spess
an jede Taste einen Tiny13 mit Quäkerzeugungsprogramm und dahinter ein einfacher Analogmixer und schon tönts vollpolyphon. bye Frank
ich wollte möglichst wenige ic's verbauen. ich dachte an nen atmega oder sowas. lässt sich sowas denn auch programmierungstechnisch lösen? kann man nicht die töne kurz hintereinander ausgeben lassen? klingts dann nicht so als wäre es polyphon?
> kann man nicht die töne kurz hintereinander ausgeben lassen? klingts > dann nicht so als wäre es polyphon? Nein Du könntest es lösen, indem Du die Tonhöhe der betätigte Taste im Programm auf beispielsweise 3 unterschiedliche "Generatoren" aufteilst, deren Ausgangsports ausserhalb des Controllers summiert werden.
