Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Octave/Matlab vs. GCC - sinus ist nicht gleich
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Daniel (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich habe das Problem, dass ich ein bestimmtes FFT-Fenster in
Matlab/Octave errechnen will.
Ich habe hier bereits eine Implementierung in C. Da ich
bei der Fensterung zwischen C-Code und Matlab-Code immer
noch Differenzen von 10^-12 hatte hab ich angefangen
den Fehler zu suchen.
Jetzt hab ich folgende zwei Codes-Schnipsel:
MATLAB:
t=0;
L=16000;
windowed = zeros(1,L);
while(t<L)
  wind = cos(t);
  windowed(t+1)= wind;
  t+=1;
end
C-CODE
N=16000;
int n;
float sum=0;
for (n = 0; n < N; n++)
              sum = cos((float)n);
        outp[n] = sum;
//Ausgabe:
for(i=0; i< L; i++) {
    printf("%e\n", outp[i]);
So, jetzt speicher ich die GCC Werte mit ./meinprog > test.dat
und lade diese in octave rein.
Dann bilde ich die Differenz zwischen Octave-Werten (siehe ersten Code)
und GCC-Werten (siehe zweiten Code).
Im Anhang ist das Ergebnis als Plot. Wo bekommt man Infos
über die Implementierung vom Sinus oder den trigonometrischen
Funktionen in Octave und in GCC? Welche Implementierung ist jetzt
die genauere?
Kann ich von Octave auf die GCC-Sinus-Implementierung zugreifen?
Viele Grüße
 Daniel
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
lesenswert
Verwende mal double statt float in deinem C-Code. Octave arbeitet
standardmäßig mit double.
lesenswert
oh, da hätte ich drauf kommen können :/
Danke! Hat geholfen
Autor: Michael Lenz (hochbett)
lesenswert
Hallo Daniel,
> Danke! Hat geholfen
Es gibt für Matlab eine kokstenlose Toolbox, bei der Du eine beliebige
Genauigkeit einstellen kannst. Ich kann Dir bei Interesse den Link
raussuchen und die Implementierung für die FFT, die ich einprogrammiert
habe, beilegen.
Gruß,
  Michael
Autor: Flo (Gast)
lesenswert
@Michael Wäre super wenn du das mal posten könntest. Würde mich auch
interessieren.
Gruss, Florian
lesenswert
Hallo Florian,
die FFT steht unten. Vorher mußt Du die Multiple Precision Toolbox
einbauen.
http://www.mathworks.de/matlabcentral/fileexchange/6446
Die Installation unter Windows ist nur mittelprächtig intuitiv. Du
solltest zunächst die dll-Dateien (/toolbox/NewClasses/@mp/private) an
eine Stelle kopieren, an der Windows bzw. Matlab sie findet und
anschließend den Suchpfad in Matlab um den Pfad ergänzen, der die
.m-Dateien enthält.
Folgende Dateistruktur sollte funktionieren:
Das Verzeichnis
\Matlab\toolbox\mptoolbox_1.1\
enthält verschiedene .m-Dateien (angefangen mit mp_dev_sort_bubble_a.m
und euler.m)
in das Verzeichnis
\Matlab\toolbox\mptoolbox_1.1\@mp
kommen die restlichen .m-Dateien wie abs.m, acos.m usw
und in das Verzeichnis
\Matlab\toolbox\mptoolbox_1.1\@mp\private
kommen schließlich die zugehörigen dll- und c-Dateien.
Gruß,
  Michael
% Fouriertransformation mit beliebiger Genauigkeit
% y = fft_mp(x, prec)
% erlaubt Eingaben aus der multiple-precision-Toolbox.
% Die Anzahl N der Werte muß ein Vielfaches von 2 sein.
% Die Genauigkeit kann über "prec" festgelegt werden.
function ret = fft_mp(vec,prec)
  PI = 2*asin(mp(1,prec));             % pi mit hoher Genauigkeit
  n = length(vec);                     % Anzahl der Zahlen
  if (log2(n) ~= round(log2(n))),      % Fehlermeldung falls nicht 2^x
      fprintf('The number of elements must be a power of 2.\n');
      fprintf('Calculation terminated.\n');
      ret = 0;
      return;
  end;
  if n==1,                              % Rekursionsanfang
      ret = vec;
  else
      g = fft_mp(vec(1:2:n-1), prec);   % FFT-Algorithmus nach Cooley u.
Tuckey
      u = fft_mp(vec(2:2:n),   prec);
      for k=0:(n/2-1),
          c(k+1)     = g(k+1)+u(k+1)*exp(-2*PI*i*k/n);
          c(k+n/2+1) = g(k+1)-u(k+1)*exp(-2*PI*i*k/n);
      end;
      ret = c;
end
Autor: Thomas (Gast)
lesenswert
Die Schleifen solltest du dir in Matlab & Co. tunlichst abgewöhnen.
So geht es deutlich schneller (Rechenzeit und Tipparbeit):
L = 16000;
t = 0 : L-1;
windowed = cos(t);
oder direkt:
windowed = cos(0:15999);
oder, für höhere Auflösung:
L = 16000;
Ts = 0.1;
t = 0 : Ts : L-1;
windowed = cos(t);
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
