Hallo! Der SHT15 ist gegenüber dem SHT11 genauer, was die Diagramme : "Maximal RH-Accuracy" und "Maximal T-Accuracy" aussagen. Gibt es weitere Unterschiede? Habe ich das richtig verstanden, dass das Timing in gewissen Grenzen frei wählbar ist, weil man sich ja auf ne Clock-leitung bezieht? Je nach versorgungsspannung kann das Taktsignal zwischen 0 und 5MHz bewegen. In dem Sample-Code, den ich habe, werden nop()-Funktionen aufgerufen. Dies hat die intrins.h von Keil anscheinend realisiert. Gerne würde ich den Code von der Funktion sehen, vllt ist es nicht mal eine Funktion, sondern nur eine Zeile, quasi per #define... Danke für Antworten
>Hallo! >Der SHT15 ist gegenüber dem SHT11 genauer, was die Diagramme : >"Maximal RH-Accuracy" und >"Maximal T-Accuracy" >aussagen. Gibt es weitere Unterschiede? Nein, ausser das er mehr kostet, wegen der höheren Genauigkeit. >Habe ich das richtig verstanden, dass das Timing in gewissen Grenzen >frei wählbar ist, weil man sich ja auf ne Clock-leitung bezieht? Ja! >Je nach versorgungsspannung kann das Taktsignal zwischen 0 und 5MHz >bewegen. >In dem Sample-Code, den ich habe, werden nop()-Funktionen aufgerufen. >Dies hat die intrins.h von Keil anscheinend realisiert. Damit werden die Minimalzeiten eingehalten. >Gerne würde ich den Code von der Funktion sehen, vllt ist es nicht mal >eine Funktion, sondern nur eine Zeile, quasi per #define... Kenne den Keil-Compiler nicht, beim GCC schreibt man: #define nop() asm volatile("nop\n\t"::); Uwe
nop = no operation = eine "leere" Anweisung. (hängt vom Controller ab wie das realisiert ist)
