Hallo Zusammen, kann mir jemand Literatur für HF-Technik empfehlen? im speziellen bin ich an folgenden Themen interessiert: HF-Technik allgemein (für HF-Einsteiger) LV-PECL Logik Microstrip Impedanz-kontrollierte PCBs gibts ein Werk, das alle diese Themen beinhaltet? Liebe Grüße, Stefan
Hallo Stefan, nun da dir kein anderen etwas schreibt vielleicht ein Tip von mir. Ruf mal an bei http://www.darc.de/ DARC Verlag und frag mal nach Literatur zu deinen Themen. Sag denen was du vorhast, bauen willst und welche Frequenz und welche Bauteile oder was dein Ziel ist. z.B. HF-Baugruppe (Verstärker) mit Streifenleiter-Strukturen (u. a. zur Impedanzanpassung, als Bandpass, Bandsperre, Tiefpass); rechts unter der Blechlasche befindet sich ein Zirkulator Sprich mit denen Deutsch und die kennen sich sehr gut mit ihren Büchern aus. Ich denke mal ein Buch gibt es dazu nicht. Lecherleitungen, Wellenimpedanz und Leitungstheorie#Leitungstransformation werden genauso wie die HF Verstärker bei der Amateurfunkausbildung durchgesprochen und von Funkamateuren in der Ausbildung und deren Ausbilder durchgenommen. Die sind meistens Fit und können das gut erklären. Haben meistens auch verschiedene Bücher in die du reinschauen kannst und wenn du den richtigen Beitrag gefunden hast darauf aufbauen. Oder sie können mit dir HF Bandpässe, Filter, Notche, Verstärker, PA,stromsparende Empfänger, Netzteile,.. bauen.
Moin, für Einsteiger in die HF-Technik finde ich die Bücher: Amateurfunklehrgang für das Amateurfunkzeugnis Klasse E Amateurfunklehrgang für das Amateurfunkzeugnis Klasse A gut. Beide sind von Echart K. W. Moltrecht und aus dem VTH-Verlag. Die Bücher sind preiswert (<20€/Stück) und nicht zu theoretisch. Viel Erfolg Stefan
Hallo, Zwei sehr gute Bücher, die sich meiner Meinung nach leicht verständlich mit dem HF Design (vorallem im GHz Bereich) auseinandersetzen, sind die Bücher von "Les Besser" Les Besser, Rowan Gilmore - Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems, Volume I - Passive Circuits and Systems Les Besser, Rowan Gilmore - Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems, Volume II - Active Circuits and Systems Gruß Michi
Stefan schrieb: > HF-Technik allgemein (für HF-Einsteiger) Akademisch oder Praxisorientiert? > LV-PECL Logik Design-Guides und Application-Notes der jeweiligen Hersteller. Recht gut ist der ECL-Klassiker von Motorola, jetzt Onsemi. Ist aber olles ECL, was bei den Grundlagen nicht stört. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/HB205-D.PDF > Microstrip > Impedanz-kontrollierte PCBs Der "Johnson". Geht aber recht tief in die Materie rein. http://www.amazon.de/High-Speed-Signal-Propagation-Advanced/dp/013084408X > gibts ein Werk, das alle diese Themen beinhaltet? Nein. zu speziell.
Vielen Dank für die Tipps und Empfehlungen! Ich werde mir die genannten "Lektüren" etwas genauer ansehen und mich dann für den Kauf des einen oder anderen Buches entscheiden. Nochmals vielen Dank!
Fuer Microstrip und PCB: Eric Bogatin "Signal Integrity - Simplified" Liest sich um Klassen leichter als Howard Johnson (vor allem fuer Anfaenger!) und ist meiner Meinung nach staerker praxisorientiert. Eric ist ein sehr guter Didakt. Fuer HF-Technik: Thomas H. Lee "Planar Microwave Engineering", der ist stellenweise - man glaubt es kaum bei einem technischen Werk - echt witzig zu lesen, aber sehr fundiert, trotzdem gut lesbar. Dann auch noch David M. Pozar "Microwave Engineering". Wolfgang
