Hallo Welt! Ich arbeite mich gerade in die Mikrocontrollerwelt ein und wollte jetzt einen AT Tiny 25 programmieren. Mit dem Mega8515, der dem STK beilag, hat bisher alles gut geklappt. Den Tiny kann ich leider gar nicht über AVR Studio ansprechen. Den Controller habe ich richtig in das Board gesteckt (denke ich...) und das ISP Kabel auf Blau umgesteckt. Ich habe auch schon die ISP Frequenz verstellt aber damit bin ich mit meinem Latein aber auch schon ziemlich am Ende. Was muss ich also beachten, wenn ich einen AT Tiny 25 mit dem STK 500 programmieren möchte? Danke euch schon mal!
Hi Dann sollte man sich die Anleitung richtig durchlesen: SPROG1. Connect RST on PORTE to PB5 on PORTB. Connect XT1 on PORTE to PB3(XTAL1 on 2323) on PORTB. MfG Spess
Klasse! Ich hab vielleicht doch zu schnell mit dem Handbuch aufgegeben...Danke für die schnelle Antwort und deine Geduld. Mfg
Ich überlege, mir auch ein STK500 für die Programmierung einiger AVR Tiny 45 zu besorgen. Ich muss die Controller vorher programmieren und dann in die Schaltung setzen. Doch nun meine Frage: Wo schließe ich den Tiny auf dem STK500 an? Soweit ich sehe, gibt es nur DIL-Fassungen. Gibt es da einen Zero-Force-Adapter? Grüße!
Wenn Du die ATTiny 45 (mit dem ATTiny25 schon gemacht) im SMD-Gehäuse verwendest: Den vorgeschlagenen 0-Kraft-Sockel (Yamaichi-Sockel sind sehr gut) auf einer Lochrasterplatte an einem 6 Poligen Pfostenverbinder anschließen (Gnd, Vcc, Mosi, Miso und Reset) siehe STK500 Doku und Tiny Datenblatt. Den Pfostenverbinder auf der Laborkarte mit Flachbandkabel an den STK500 anschließen. Fertig. Funktioniert einwandfrei. Schönen Abend noch
