Forum: HF, Funk und Felder nRF24Z1 IC rechtliches
von frank (Gast)
Hallo
Ist es "Funk-rechtlich" erlaubt einen IC wie nRF24Z1 für die Umsetzung
eines Funkmoduls zu verwenden, da es sich ja nicht um ein fertiges
Funkmodul handelt sondern nur um einen IC der noch mit einer Antenne
versehen werden muss.
Denn der Bau einer Sendeanlage ist nach meinem Wissen ohne bestehende
Lizens nicht erlaubt.
Danke
von Martin L. (Gast)
Dann solltet Du mal Dein Wissen auf einen aktuelleren Stand bringen. Man
braucht, von Ausnahmen wie Flugfunk usw. abgesehen, weder eine Lizenz
noch eine Baumusterprüfung. Man kann einfach loslegen, muss aber
sicherstellen, dass man die gültigen CE Richtlinien einhält. Und das ist
für die meisten "Bastler" die unüberwindbare Hürde. Weil man einerseits
genug Sachverstand und andererseits Zugang zu Messgeräten wie Spektrums-
und Networkanalyser haben sollte.
Ansonsten kommt es noch auf die Frequenz an auf der man Aussendungen
beabsichtigt. Je nach dem wie die Zuteilung ist braucht man nix tun
(ISM), muss einem bestimmten Personenkreis (Funkamateure) angehören oder
braucht eine spezielle Zuteilung (BOS und der ganze Rest.)
Viele Grüße,
 Martin L.
von frank (Gast)
danke für die rasche antwort.
Gut zu wissen. Und wie ist es nun mit dem oben genannten IC nRF24Z1 oder
ähnlichen ICs bei dennen man nur noch für die Antenne zuständig ist.
Dies ist ja ohne Spektrumanalyzer möglich und ohne teure HF ausrüstung.
Muss man in solch einen Fall auch einenen Personenkreise angehören oder
besondere CE Richtlinien von einen Institut überprüfen lassen.
Danke
von Christian R. (supachris)
Du musst gar nix überprüfen lassen. Aber wenn du das verkaufen willst,
musst du einen CE Aufkleber drauf machen, und versichern, dass das Gerät
allen Bestimmungen, die einzuhalten sind, entspricht. Wenn ein Kunde
dann ein Problem damit hat, oder schon im Voraus ein Protokoll sehen
will, wie du genau die CE Prüfung gemacht hast, dann musst du das
vorweisen. Wir haben uns auch mal erkundigt. Ein im ISM Band funkendes
Gerät durch die CE Prüfung bei einem entsprechenden Dienstleiter zu
bringen kostet etwa 10.000 bis 15.000 Euro, wenn alles gut geht. Wenn du
es beim 1. mal nicht schaffst, wirds entsprechend teuer.
