Ich habe einen recht alten Flachbildschrim (15 Zoll) mit einem Overhead zu einem Beamer vereint. 4 Radiallüfter sorgen für entsprechende Kühlung. Jedoch wird das Display sehr warm. Gemessen habe ich mal mit einem Infrarotthermometer um die 55°C. Wieviel Grad macht so ein TFT mit?
Das steht im Datenblatt. Es gibt TFT-Panels mit erweitertem Temperaturbereich, es gibt aber auch TFT-Panels, die für normale Büroanwendungen gedacht sind. Besser wird so ein Panel durch hohe Temperaturen sicherlich nicht. Die vier Radiallüfter scheinen in Deinem Falle dann wohl eher nicht für entsprechende Kühlung zu sorgen, sondern nur für ungenügende.
Die Frage ist weniger welche Termperatur ein TFT mitmacht, sondern wie sich der Kontrast ueber die Temperatur verhaelt. Gegen die obere Temperatur verschwindet der Kontrast, dh man sieht dann nichts mehr. der kommt dann wieder wenn man abkuehlt.
Bei der auswahl des TFT hatte ich nicht viel Auswahl. Es ist ein Eizo Flachbildschirm. Bedienungsanleitung habe ich leider nicht mehr. Davon trifft ja aber sowieso nicht mehr viel zu, da ja praktisch nur noch das Display diesen Bedingungen ausgesetzt ist. Die Radiallüfter bringen schon ordentlich was, aber es werden einfach mal 400W ausgestrahlt. Da es eine Halogenlampe ist, wird ja fast alles in Wärme umgewandelt. Ich frage eigentlich deshalb, weil ich oberhalb noch einen Axiallüfter anbringen wollte, damit beide Seiten des TFT belüftet werden.
> Bei der auswahl des TFT hatte ich nicht viel Auswahl. Es ist ein Eizo > Flachbildschirm. Bedienungsanleitung habe ich leider nicht mehr. Die ist auch nicht interessant, sondern das Datenblatt des TFT-Panels.
