Hi, ich habe eine Frage zur Störfestigkeit, die ich in einem Standard gefunden habe. Dort wird gesagt das das zu testende Gerät eine Feldstärke von 50 V/m im Bereich von 30 MHz bis 40 GHz ohne funktionelle Einschränkungen überstehen muß. Wenn ich jetzt nun davon ausgehe das ich eine 10 GHz Empfangsantenne mit einem Antennengewinn in Hauptstrahlrichtung von 10dB und 50 Ohm Anpassung zum LNA verwende. Wie berechne ich jetzt welchen Signalpegel ich durch diese Störeinstrahlungen am Eingang des LNA zu erwarten habe? Sicherlich ist hier auch die Antennen Spec über der Frequenz von Bedeutung, aber mir geht es erstmal nur darum das Prinzip zu verstehen um eine Aussage treffen zu können ob das Gerät die Anforderungen erfüllt. Gruß Michi
Hi :-) Hm, mein Ansatz: - Feldwellenwiderstand in der Luft liegt bei circa circa. 377 Ohm - es gibt einen Zusammenhang zwischen Leistungsflussdichte und Feldstärke - Leistungsflussdichte kann auf auf eine Leistungsquelle zurueckgefuehrt werden Guck mal wie die das hier rechnen, Formel einfach umstellen und nach der Leistung umstellen. Ist zwar nicht genau, aber ne Hausnummer auf jeden Fall. Das ist alles in etwa so, wie man mit P, R und U rechnet mit dem Unterschied das P sobald es die Antenne verlaesst auf eine immer grösser werdende Oberfläche verteilt, und man das auf den Ursprung zurückrechnen muss. http://www.ralf-woelfle.de/elektrosmog/redir.htm?http://www.ralf-woelfle.de/elektrosmog/technik/basis_b_2.htm Jup. So solltest Du etwas rumrechnen können. Viele Grüße!
Ich werfe nochmal die effektive Antennenfläche in den Raum. Die kann man auch über den Gewinn ausdrücken und hat, weil man die Leistungsflussdichte ja kennt, fix die Leistung an der Antenne. Formeln habe ich dafür aber nicht im Kopf. Steht aber in jedem Antennenbuch. Viele Grüße, Martin L.
