Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 20 MHz clock von 100 MHz XO
von christian (Gast)
für meinen ATMEGA32 muß ich von einer 100 MHz Quelle eine Clock von 20
MHz abzweigen. Ich brauche also einen schnellen "durch-5-Teiler". Gibt
es dafür passende ICs, oder verschaltet man am besten mehrere schnelle
FlipFlops?
Grüße
Christian
von ::: (Gast)
100Mhz is nun wirklich nicht so viel. Es waer auch ein PLL denkbar
von Arno H. (arno_h)
Welches Tastverhältnis ist bei den 20MHz gefordert?
Arno
von (prx) A. K. (prx)
Der ATMega32 kann offiziell aber nur bis 16MHz. Also teil durch 6, dann
ist der Takt symmetrisch und die Frequenz passt fast noch.
Als Teiler käme ein halber 74xx390 in Frage. Die AC oder
AHC-Logikfamilie sollte dafür ausreichend schnell sein.
Schnell genug für 100MHz schon. Aber bei den 390-ern in AC oder AHC
sieht es trüb aus. Und wenn du daraus einen 1:5 Takt mit ca. 50%
Tastverhältnis zimmern willst, dann musst du den mit Taktverdopplung und
200MHz fahren. Dafür reicht auch AC nicht mehr.
von spess53 (Gast)
Hi
Mit Teilern sind deine Chancen relativ schlecht. Lt. Datenblatt benötigt
der ATMega ein Tastverhältnis von 0,4..0,6. Und das lässt sich bei so
kleinen Teilerverhältnissen (ausser 2,4,8...) kaum hinbekommen. Der
1:5-Teil vom 74xx390 hat ein Tastverhältnis von 0,2.
Wenn du dir das antuen willst must du eine PLL nehmen.
MfG Spess
Nö. 3:2 also 0,4 auf Q2. Bloss habe ich den Eindruck, dass es die 390er
garnicht in dem Tempo gibt.
von spess53 (Gast)
Hi
Hast Recht. Ich war irgendwie auf Q3 fixiert.
MfG Spess
von Bernd G. (Gast)
Nimm einen kleinen CPLD, z.B. XC 9536 XL. Teile durch 5 oder 6. Damit
lässt sich ein Tastverhältnis von 0,4 bzw 0,5 erreichen. Schnell genug
ist das Teil allemal. Für die restlichen Makrozellen findest du bestimmt
auch noch eine sinnvolle Verwendung.
von gast (Gast)
Eine ganz dumme Frage: warum geht nicht ein Quarz?
Muß etwas synchron laufen, sind die 100MHz supergenau oder ist das Ganze
ein falsches Versehen?
von Falk B. (falk)
Und warum nicht einfach durch 8 teilen? Das schafft man einfach mit
eienm 3-Bit Zähler, die es auch in den schnellen Familien gibt.
Dachte ich erst auch. Wobei man mit einem '161 auch 1:5 hinkriegt. Aber
dann habe ich mal unter den 74AC und 74AHC nach einen Zähler gesucht.
Völlig egal welchem, aber lieferbar sollte er sein.
Nada. Niente. Selbst Digikey kann den 74A(H)C161 nicht liefern.
Müsste man wohl ganz archaisch mit 74AC74 ggf. plus Gattern
zurechtzaubern. Mit 2 Stück 74AC74 als rückgekoppeltem Schieberegister
ist auch ein Teiler 6 drin.
Vielleicht noch ein paar Details:
Der 100 MHz XO ist die Quelle für einen HF-Aufbau. Dessen Ausgang muss
kohärent mit 100 KHz gesampelt werden. Da dabei noch einige andere Pulse
im Spiel sind um PIN-Switches zu steuern und das Ganze variabel sein
soll, erledigt ein uC das Timing. Der 20 MHz Takt des uCs wiederum ist
wegen der kurzen Pulslängen von Nöten.
Ein anderer Ansatz wäre einen 20 MHz XO zu verwenden und die HF-Sachen
über einen 5x-Multiplizierer zu speißen. Muss mich aber erst mal schlau
machen, ob das nicht irgendwelche Performance Einbußen
(Phasenrauschen,...) mit sich bringt.
von holger (Gast)
Nimm einen ATMega644. Der darf die 20MHz offiziell.
Was soll das mit dem Übertakten?
von Franzi (Gast)
Habe festgestellt, dass die Megas bis 30 Mhz gehen. Jedenfalls immer bis
25 Mhz. Ist aber außerhalb der Sezifikation.
100 Mhz -> 2 FF vom Typ 74F74 ->25 Mhz mit Tastverhältnis 1 : 1
Das mag jeder Mega
von Franzi (Gast)
Das mag jeder Mega.
74F hat keinen ausreichenden High-Pegel.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
"Pauschalaussagen sind immer richtig".
Hast du auch alle Peripheriemodule getestet? (EEPROM, Flash, RAM,
USARTs, Timers, ...)?
Außerdem alle Temperaturen, die laut Temperaturbereich erlaubt sind?
Außerdem auch alle Spannungen im erlaubten Bereich?
Ansonsten ist die Aussage doch Unsinn.
von hp-freund (Gast)
@ christian
Eine Möglichkeit ist auch die 100MHz durch 4 oder 8 teilen und dann mit
ICS307-2 die gewünschte Frequenz programmieren.
Dann passt das Tastverhältnis und der Pegel stimmt auch...
http://www.idt.com/index.cfm?app=calculators&device=307_02
hp-freund
von Gast (Gast)
Für die Aufgabe würde ich einen FPGA empfehlen ... Die Lösung mit einem
µC hört sich problematisch an ...
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
warum nicht farnell ?
74AC161PC von fairchild bis 167 mhz sind lieferbar.
Hab einen ATMega324P der darf auch mit 20 MHz laufen.
> 100MHz durch 4 oder 8 teilen und dann mit ICS307-2 die gewünschte
Danke, schaut interessant aus. Der ICS527-01 wär wegen jitter und skew
evtl sogar noch besser. Und kann sogar direk mit 100 MHz am Eingang
betrieben werden.
Tja, hab ich mir auch schon überlegt, aber damit hab ich Null Erfahrung.
Muß die Sache wohl nochmal überdenken...
von Falk B. (falk)
@  christian (Gast)
Fakt ist, mit einem uC/AVR wirst du nicht mal ansatzweise eine
taktgenaue/koherente Abtastung schaffen, dass wird alles mehr oder
weniger jittern bzw. in einem bestimmten undefinierten Bereich liegen.
Mit einem FPGA/CPLD ist eine EXAKTE, taktgenaue Abtastung normal, und
die 100 MHz kann man auch direkt verarbeiten.
Falk
@falk
Danke. Dann werd ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und mir mal
FPGA-Wissen aneignen. Scheinen ja eh ungemein nützlich und vielseitig zu
sein die Dinger.
mfg
christian
