Hallo, ich fange gerade erst an mich mit Mikrokontrollern zu befassen und habe leider noch nicht so viel Ahnung. Es geht darum das ich hier zwei identische Geräte stehen habe wo bei einem die Mikrocontroller kaputt sind. Jetzt wollte ich die µc kopieren, so dass ich beide Geräte wieder nutzten kann. Es sind die Typen 80c51, 80c52 und 89c52 verbaut. Wobei der 80C51 defekt ist. Die anderen wollte ich - je nach Möglichkeit - vorsichtshalber gleich mit kopieren, als Reserve. Der 80c51 und der 80c52 ist ja maskenprogrammiert. Lässt sich das interne ROM des 80c51 bzw. 80c52 auslesen und auf einen 87c51 (mit programmierbaren ROM) aufspielen? Welche Programmiergeräte können dazu verwendet werden? Insbesondere auch zum Auslesen des internen ROM‘s Welche Software wird benötigt? Wie sieht das mit Kopierschutz aus? Also ob beim 89c52 die fusebits gesetzt sind oder nicht muss man halt ausprobieren. Aber hat man bei der Maskenprogrammierung der 80c51 bzw. 80c52 auch schon so viel Wert auf Kopierschutz gelegt? In einem anderen Beitrag war zu lesen, dass das STK 500 die 89C52 programmieren kann. Aber laut Herstellerangaben gilt das doch nur für die S-Variante (89S52) mit ISP und nicht die 89C52 oder gibt es da Möglichkeiten auch die 89C52 mit zu programmieren und vor allem auch auszulesen? Viele Grüße Christian
Die ursprünglichen 8051/8052 kann man problemlos auslesen, wenn man sie dazu bringt, aus externem Code-Speicher auf den internen Adressbereich zuzugreifen. EA-Pin vorm RESET entsprechend schalten. Auch kann man das interne ROM abschalten und dann den Chip mit externem ROM betreiben. ROMs mit blödsinnigem Inhalt werden also zu generellen Controllern der Form 8031/32. Mehr hatte ich damals nie probiert. Sollte auch für die CMOS-Versionen gelten. Eventuell kann man das interne ROM sogar dynamisch ein-/ausblenden. Sieh dir mal den betreffenden Steuerpin EA an. Nachfolgetypen sind dazu mehr oder weniger kompatibel. Sollte sich alles im Internet finden lassen. Deine Frage wird sicherlich oft gestellt. Gruß - Abdul
