Hallo ! Ich richte mir für mein Embedded System zur Zeit ein rootfs ein und hab da zwei Probleme bzw. Fragen: *) Ich erhalte beim Booten die Fehlermeldung udevd-event[898]: wait_for_sysfs: waiting for '/sys/class/net/usb0/device/driver' failed Da an diesem Punkt der Bootvorgang für einige Zeit stehen bleibt, würde ich diesen Fehler gerne beheben. Kann mir jemand erklären wo/warum dieser Fehler auftritt und wie ich dieses Problem lösen kann ? (Im Netz hab ich bisher nichts gefunden was mir helfen konnte) *) Beim Start will ich ein Programm (nano-X + Applikation für mein GUI) automatisch starten. Dazu habe ich ein passenden Start-Script in init.d erstellt und einen symbolischen Link (S99nanoX) in rc5.d. Doch leider bekomme ich beim Boot von nano-X die Fehlermeldungen "KDGKMODE: Invalid Argument" und "Cannot initialise keyboard". Starte ich nano-X als eingeloggter User klappt es ohne Probleme - auch der Aufruf über mein Startscript aus init.d funktioniert so - nur der automatische Start beim Bootvorgang macht Probleme. Für mich ist hier jetzt die Frage, was den Aufruf des Scripts aus rc5.d vom Aufruf als user unterscheidet (bin als root angemeldet). Der Treiber für die Bedieneinheit ist im Kernel integriert und der Aufruf des Skripts erfolgt als letztes Skript in der rc5.d, d.h. hier sollten dann ja schon alle Treiber, Devices usw. verfügbar sein. (Vielleicht mache ich ja einen prinzipiellen Fehler. Das automatische Starten eines anderen Programmes für einen Splash-Screen funktioniert aber, d.h. soo falsch kann meine Vorgangsweise nicht sein.) Basis Kernel Version is übrigens 2.6.22, CPU ist At91SAM9261 auf einem taskit Stamp9261 Modul. Besten Dank schon mal, Thomas B.
Der Aufruf aus rc5.d dürfte sich dadurch unterscheiden, dass der X-Server noch nicht gestartet ist. Bist Du sicher, dass er es doch ist (dann solltest Du aber IMHO eine andere Fehlermeldung bekommen), sollte zumindest die Variable $DISPLAY gesetzt sein. Du solltest GUI-Applikationen besser aus dem Window-Manager starten oder, falls keiner, aus dem X-Startskript. Bei all dem habe ich angenommen, dass nanoX eine X-Applikation ist, die einen solchen Server voraussetzt.
Hallo Hazeh Zett, Danke für deine Antwort! nano-X ist selber so eine Art "X-Server" nur eben viel kleiner und für embedded Systeme gedacht (http://www.microwindows.org/). nano-X versuche ich nun am Ende der Initialisierung von Runlevel 5 zu starten um dann meine Applikation laufen zu lassen. Was ich nicht verstehe/herausfinde ist, wieso der Server nicht auf das Keyboard zugreifen kann obwohl die Treiber schon lange alle geladen sind. (zumindest gehe ich davon aus, da mein Keyboard-Treiber im Kernel integriert ist und ich den Server am Ende der rc5 init starte)
