-+ 10V in 0 bis 5 V umwandeln
Gast #1351157
Hallo zusammen
ich brauche dringend eure Hilfe, ich muss für ein Projekt an der Uni
einen digi.Regler bauen, die Eingangssignale sollen -10V bis 10V sein.
Jetzt dachte ich mir ich schalte zwei inver. Operationsverstärker hinter
einander und bekomme meine 0V - 5 V für den Atmega128. Das Problem ist
schon den ersten OP zu dimensonieren.
Laut Formel ist Ua = - Ue *(R2/R1)
Wenn ich mein Ue z.B. 10V wähle und R2/R1=0,5, dann habe ich schon meine
-5V, diese kann ja dann mit dem anderen inverter positiv machen.
wenn ich aber Ue = -10 V wähle bekomme ich bei gleicher Dimensonierung 5
V raus und brauche dafür  aber 0 V.
Wie kann ich das machen.
Danke für eure hilfe.
Brauche_Hilfe
Gast #1351171
... bringt dann 0 .. +10 V am ADC-Eingang.
Mit einem dritten Widerstand könnte man die Spannung auf 0..5V
begrenzen, allerdings ist der Aufwand mit drei Widerständen natürlich
höher als die Lösung von Brauche_Hilfe, der ja mit nur zwei OPs
auskommt.
Meine Idee:
Eingangsspannung mit zwei Widerständen halbieren, dann mit einem dritten
Widerstand einen Offset von 5V addieren, sollte 0..5V am ADC-Eingang
geben.
Gruß bix
Gast #1351575
Hallo zusammen
Danke für eure Antworten.
@Bix kannst du mir bitte sagen wie ich diese  Offset von 5V addieren
kann.
@helmi
Bedeutet das ich da const 2,5 V einspeisen muss ???? Danke nochmal
ich bin leider noch anfänger, deswegen entschuldigt bitte meine
vielleicht etwas dummen Fragen
Danke
Gast #1352613
Hallo zusammen
Da bin ich wieder :)
Ich habe mal alles zusammen gewürfelt und mir daraus eine Schaltung
gemacht, leider habe ich kein Multisim oder ähnliches Programm um es zu
Simulieren. Vielleicht könnt ihr es euch einfach anschauen, ich habe um
die const. -2,5V zu erhalten 5V an eine invertierenden Verstärker
geschaltet.
Kann das so klappen ??? Danke !!!
Gast #1352677
Hi Uwe Bonnes
Ich freue mich über jede hilfe aber dein Betrag ist etwas kurz und ich
brauche 0 - 5V, aber wahrscheinlich hast du dich da nur verschrieben,
hast du keine Musterschaltung oder einen vorschalt für mich.
Danke
Gast #1352698
Meine Damen und Herren,
was sollen die ganzen Operations- und Istrumentenverstärker,
wenn es nichts zu verstärken gibt?
Von -10..10 auf 0..5 ist keine Verstärkung, sondern eine Reduktion, eine
Abschwähung, für das es Abschwächer, also Widerstände tun.
Ist man hier der simpelsten Berechnung von Spannungsteilern durch
Widerstände nicht mächtig ? Vorgeschlagen wurde es ja schon mehrfach,
aber niemand hat es durchgezogen.
Peinlich Leute, echt peinlich.
Wenn wir nur die 0V und 5V des ADC als Bezuggspunkte haben (und nicht
zufälligerweise eine 3.333V Spannungsquelle), braucht man halt 3
Widerstände.
Wenn die Eingangsimpedanz um 10k liegen soll, tut es:
               +5V
               10k
-10..10V --20k--+-- ADC 0..5V
               20k
               GND
Wenn man will, kann man dasu auch mit 0.1% Widerständen aufbauen.
Welche Uni ist das, der man sofort den Lehrbefugnis entziehen sollte?
Gast #1352733
Einen Offset addiert man mittels eines Widerstands, an den man die
Offsetspannung anschließt. (Im folgenden Beispiel +10V)
Legt man nun an den Eingang (links) eine Spannung von -10 .. +10V an,
erhält man am Ausgang (A) eine Spannung von 0..+10V, wenn R1 und R2
gleich groß sind.
Falk Brunner hat schon den richtigen Hinweis gegeben (Spannungsteiler).
Vielleicht hilft Dir das soweit weiter, dass Du den Rest der Hausaufgabe
allein schaffst.
            +10V
            [R2]
 <----[R1]---+---> (A)
Gruß, bix
PS.
Schade ... sehe gerade, dass MaWin schon die ganze Lösung verraten hat.
