Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC gibt immer null aus
von Phillip H. (philharmony)
//Init
ADCSRA |= (1<<ADPS0) | (1<<ADPS2); //ADC Preascaler auf 32 setzen, ca 115 kHz, 50min, 200max
ADMUX |=  (1<<REFS0); //AVCC als Referenzspannung
ADCSRA |= (1<<ADSC);  //Eine Wandlung durchführen (Wirklich nötig?)
//Init ende
void read_adc(struct adc_devices *device)
  unsigned char i;
  int result = 0;
  ADMUX = ((ADMUX & 0xe0) | device->channel); //MUX Bits löschen und neuen Chanel Setzen
  for (i=0; i<4; i++)
    ADCSRA |= (1<<ADSC);    //Wandlung einleiten
    while (ADCSRA & (1<<ADSC))  //solange wandlung nicht feritg
    {;}             //nichts tun
    result += ADCW;        //Wert zwischenspeichern
  result /= 4;
  if ((result - *(device->mem->value)) > 4) //wenn Unterschied zu vorher größer als 4
    *(device->mem->value) = result;    //Wert abspeichern
23
    send_var(device->mem->var_number, result); //Wert senden
24
25
Habe als externe Referenz AVCC und diese mit an VCC gehängt. Zw AVCC und
GND habe ich drei Widerstände in Reihe geschaltet(habe grade kein Poti
hier) und taste zw diesen die Spannung ab.
Allerdings gibt der ADC immer null aus. Controller ist ein Atmega 8535.
Sowohl in ADCW, als auch in ADCH und ADCL steht immer 0, der ADMUX wird
richtig gesetzt, da habe ich mittels ausgabe über uart gecheckt.
Ich frage die Kanäle AD0 und AD1 ab, beide liefern 0.
Den Teil im AVC-Tutorial kenne ich und habe daran anlehnend meine
Funktionen hier geschrieben...
Hab ich was übersehen?
von holger (Gast)
Wie wäre es wenn du den ADC auch mal irgendwo einschaltest?
Hüstel
Kann ich mich nach Abschluss all dieser kleinen peinlichen Momente
eigentlic unter neuem Namen hier nochmal anmelden? :D
Danke
Allerding shabe ich doch noch eine Unklarheit
Hier:
if (abs((result - *(device->mem->value))) > 4) //wenn Unterschied zu vorher größer als 4, das abs habe ich inzwischen eingefügt, ändert nichts am Problem
Sage ich ihm doch daß er nur senden soll, wenn der neue Wert mehr als 4
vom alten abweicht(um flackern zu vermeiden).
Er sendet aber ständig, auch wenn sich die Werte nur um 1 Unterscheiden.
Da nochmal so ein Patzer drin?
